impalas.se • Visa tråd - styrservo 65:a
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 06:16
Ny tråd Svara på tråd  [ 50 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: styrservo 65:a
InläggPostat: 02 jan 2016, 14:39
Hittade denna :
http://www.classiccars.se/classic/p_det ... 7&txtVar=1
2000:-tycker i alla fall jag är ett bra pris
InläggPostat: 02 jan 2016, 15:16
black66 skrev:
Sorry , här är lite länkar :
Herman = Retroparts , Julita
http://www.retroparts.se/
Emil finns i Solna kallar sig Emil L här
http://www.classiccars.se/classic/p_det ... 1&txtVar=1
Emil jobbar väl på Hanssen R har jag för mig, har handlat lucklås av honom!
InläggPostat: 06 jan 2016, 11:44
Tjeena! Jag tjackade en sån här ifrån Summit:
http://www.summitracing.com/int/parts/a ... /overview/
Den har funkat över förväntan bra, känns som om det är ett varv mindre höger till vänster, men känns modern i känslan, Dalhems snäckan verkar vara renoverad å då får man mer originalkänsla!
Jag har en sån kromad generator 100 A med inbyggt relä som har funkat i 7 år perfekt!
Hur löste du det med laddningslampan till generatorn? eller kör du med volt/amperemätare?
kan ju vara en finess med att ha laddningslampan kvar, ifall fläktremmen går av, fast hur ofta gör den det egentligen? :roll: ja ja, lite funderingar i vintermörkret, tänkte tå å tända upp flitens lampa i garaget :D
InläggPostat: 06 jan 2016, 11:52
Jag bytte styrsnäckan förrförra sommaren, köpte en från ebay en Quick och det ångrar jag inte alls, så jäkla skönt och svänga med, i början gick det nästan för fort men sen är det guld värt, då den svänger enormt på så lite :)
så ska man byta, är en Quick ratio klart värt det :)
InläggPostat: 06 jan 2016, 11:55
black66 skrev:
Hittade denna :
Denna är väl till GM-midsize? eller?
som sagt jag är pinfärsk i V8-träsket och har dålig kollpå vilka parts som är "cross-over"
Tack för övrigt att ni hjälper mig jaga delar :D
InläggPostat: 06 jan 2016, 12:00
Trevlig prick! det var en standard ratio tyvärr, så jag jagar vidare,.
InläggPostat: 06 jan 2016, 13:04
Westnose skrev:
black66 skrev:
Hittade denna :
Passar även Impala
http://www.classicindustries.com/produc ... 18502.html
//C
InläggPostat: 06 jan 2016, 15:24
Original sitter det ett laddningsrelä under spolarburken där sitter sladden till laddningslampan. ( relät skall tas bort) den sladden skarvas och kopplas på den nya generatorn, samt en 6 m2 kabel drages mellan generator och pluspol batteri eller startmotor eller vart man vill bara det finnes en fet kabel till batteriet! Har för mig att två kablar på laddnings relät skall byglas.... Får kolla å återkomma!
Det sitter en kontakt på relät.... Vill minnas att det är dom två yttre sladdarna som skall byglas ihop..... Återkommer!
Laddlampan på generatorn ( nya) sitter på D+ har för mig att D = discharge.....
InläggPostat: 06 jan 2016, 16:09
InläggPostat: 07 feb 2016, 11:05
Bytte servot igår, kan konstatera att man får väldigt ont i näsan när man ligger under bilen när man tappar den :lol:
