impalas.se • Visa tråd - Irriterande problem med blinkers impala 63.
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 18:14
 Inläggsrubrik: Irriterande problem med blinkers impala 63.
InläggPostat: 18 dec 2015, 10:59
Tjenare. Har som sagt ett problem med mina blinkers.
Blinkar höger så blinkar höger fram och höger bak helt som det ska.
Blinkar jag vänster så blinkar det vänster bak, vänster fram och höger fram.
Blinkersgrunkan i ratten är ny, lampor är nya och vända åt rätt håll.
Har tagit isär kontakterna till bakljusen för att utesluta det, fortfarande samma fel. Har haft isär säkringsdosan och rengjort allt på både insida och utsida torpeden. Och haft isär kontakterna bakom blinkersen fram och rengjort kontakterna.
Blinkersindikatorn i bilen blinker åt båda hållen när jag blinkar vänster, men bara åt höger när jag blinkar höger.
Börjar få slut på idéer nu, så frågar här om lite hjälp.
Tack på förhand :)
 Inläggsrubrik: Re: Irriterande problem med blinkers impala 63.
InläggPostat: 18 dec 2015, 12:53
Först. Fixa bra jord, dra en separat kabel till ett ställe du garanterat har jord! Om inte det funkar ta bort kontakten från blinkersen fram som inte ska blinka o se vad som händer då. Kolla så inte bromskontakten hängt sig när du bromsat...
Lycka till! :D
InläggPostat: 18 dec 2015, 17:13
Instämmer med Micke.
Kolla jordningen på vänster fram. Det är väl en 2-polig lampa (parkering/blinker).
Om jorden är dålig på vänster går strömmen via parkeringsledningen över till den högra sidan. Om du bara har parkering påslagen , lyser båda lamporna då ?
InläggPostat: 22 dec 2015, 21:47
Ska absolut dubbelkolla jorden. Båda pos lyser när jag har på dom. Återkommer imorgon. Tack sålänge :D
InläggPostat: 30 jan 2016, 12:54
Sådär, sent svar men nu har jag kollat allt ni skrev. Jorden lindade jag rint hållaren där man sätter i kontakten. Och sen på batteriet. Fortfarande samma fel. Kanske ska sätta jorden inuti vid lampan?
InläggPostat: 30 jan 2016, 19:10
Tjeena, har du ett mätinstrument? Vad händer om du voltmäter vid lamphållaren...
Ohm'ar kabel - mot jord/ + mot jord?
InläggPostat: 07 jun 2016, 20:19
Tjena igen. Har haft fullt upp med annat så bilen har fått vänta. Har nu samma problem när jag blinkar höger. Alltså att båda lamporna fram blinkar.
Mätinstrument har jag. Men hur menar du med ohmar kabeln?
Får dra kabel från blinkers bak i värsta fall när jag ska besiktiga, och fortsätta felsökningen efter det.
InläggPostat: 07 jun 2016, 21:47
Om du Ohm-mäter, tex. En kabel som sitter jordad i chassiet, då skall det om allt är bra inte vara något motstånd, men om det är dålig kontakt så får du ett Ohm- värde beroende på hur dålig kontakten mot jord är! Bara för att utesluta ett jordfel!
InläggPostat: 08 jun 2016, 09:56
Frågor :
Började problemen när du bytte "blinkersgrunkan" i ratten ?
Var det "fel" på vänster sida först och sedan har det flyttat till höger sida ?
InläggPostat: 09 jun 2016, 12:33
Då ska jag ohm-mäta lite i eftermiddag. Och hoppas på det bästa.
Felet började bara helt plötsligt en dag när jag va ute och körde förra sommaren. Va då endast när jag blinkade vänster. Men nu i lördags så började det även åt höger.
Blinkersgrunkan i ratten är 4-5 år gammal och är vad jag kan se felfri.
