impalas.se • Visa tråd - Tripak
Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 20:50
 Inläggsrubrik: Tripak
InläggPostat: 09 aug 2015, 19:02
Slog i Tripak i min bil.
Tripak är oktanbooster o blyersättning mm.
Körde ca 15 mil sen började den o ryka.
Blått ur höger pipa tillfälligt hoppas jag verkar ha försvunnit.
Ngn som kan berätta vad som kan ha hänt?
Motorn är en nyrenoverad 396 (2007) gått max 2000 mil.
GK
 Inläggsrubrik: Re: Tripak
InläggPostat: 09 aug 2015, 22:09
Tråkigt när det bolmar till,
Hade det försvunnit nu ? Kan det ha vart efter ett kraftigt gaspådrag eller motrobroms? kan ha sugits in via vevhusventilationen ?
Har du renoverat topparna? nån otät ventiltätning ?
om de har rostfria ventiler eller härdade säten så behöver du inte ha blyersättning om det skulle va nån sorts olja i boostern som gjorde blåröken??
InläggPostat: 09 aug 2015, 22:21
Allt är renoverat 2007 av proffs.
Hade legat på ca 1500 varv flera mil när jag slog av o gasade såg kompisen att den rök o luktade illa.
Vi stannade o han påtalade detta. o jag såg själv att det rök ur höger rör.
Ja provade o gasa o släppa efter vi stannat men det kom ingen mer rök.
Vi åkte hem från träffen ja tog ur stiften idag dom ser fina ut.
GK
InläggPostat: 10 aug 2015, 09:01
Hoppas att du inte har syntetolja i motorn.....
InläggPostat: 10 aug 2015, 09:07
20 50 mineral.
InläggPostat: 10 aug 2015, 16:24
Har du PCV ventil på slangen till vevhusventilationen??
Den kan va knas alt om du inte har nån,så kan den dra i sig en hut & då få blårök,
Annars brukar de va slitna ringar eller otätt i styrning alt ventiltätningar..
Men de bör de inte vara på din motor som är renoverad..
InläggPostat: 10 aug 2015, 17:43
Tripak ringde mig idag.
Talade om att det inte är något fel , helt normalt.
Tripak gör rent i ventilsäten mm o då kan man ibland se blårök.
Vilket jag misstänkte kunde vara fallet.
GK
InläggPostat: 10 aug 2015, 22:13
GK
Härligt :D
Då verkar det vara lugnt då, rättare sagt löst, både problemet & lorten :D
Kanske man ska prova slå i en flaska själv & prova.
Om de är så pass kraftigt att de löser upp sånt så vore det suveränt.
Brukar ju nästan alltid bli en sorts sot/oljebeläggning på ventiler & grytor.
InläggPostat: 11 aug 2015, 10:15
Bara o testa. Inte farligt.
Gk
