Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 00:20
[ 7 inlägg ] |
Pamela73
Inläggsrubrik: Byte till diffad bakaxel Postat: 30 jul 2015, 20:40 |
Min bakaxel är inte diffad. Måste jag byta hela axeln eller räcker det med innanmätet? Fick veta att det räcker med att byta enbart diffbromsen. På mopar räcker det med att byta klumpen är det samma på GM?
489 BB
Inläggsrubrik: Re: Byte till diffad bakaxel Postat: 30 jul 2015, 21:50 |
Räcker med att byta innanmätet. -64 kan man byta hela "klumpen" mor en med diffbroms. 65-plockar du ut diffen genom kåpan på baksidan och byter mot en diff med diffbroms. Stigs axle and parts har delar tips o kunskap ifall du behöver hjälp bor du nära Stockholm finns en duktig kille där som heter Jörgen Karlsson aka nova Jörgen.
Inläggsrubrik: Re: Byte till diffad bakaxel Postat: 30 jul 2015, 22:15 |
GURRA
Inläggsrubrik: Re: Byte till diffad bakaxel Postat: 30 jul 2015, 22:34 |
Om du endast ska byta klumpen/ diffen så är det smidigt,
Bara på med märkfärg å se hur anliggningen ser ut mellan kronhjul & pinjong samt kolla kuggflankspelt, Sedan ur med klumpen flytta över kronhjulet till nya diffen .. Schimsa in det i sidled till lika anliggning som den förra med hjälp av märkfärg samt kolla kuggflankspelet så att det är lika, så är det klart..
Kom ihåg att slå i LSD-tillsats i oljan sk knäppolja om nu inte redan oljan har det från början.. Brukar stå SL tillsats på flaskan då..
Ska du renovera axeln, med nya lager & byta utväxling så blir det mer pyssel,
Pamela73
Inläggsrubrik: Re: Byte till diffad bakaxel Postat: 31 jul 2015, 13:02 |
Tackar för svar  bor i Norrköping så det är nära och bra till stig. Har en 75:a men principen är väl densamma . Hur vet man vad det är för utväxling i den som sitter?
Pamela73
Inläggsrubrik: Re: Byte till diffad bakaxel Postat: 31 jul 2015, 13:27 |
Jag har en impala hgw -75, 400/400. 10 bultad axel
Inläggsrubrik: Re: Byte till diffad bakaxel Postat: 31 jul 2015, 15:59 |
Pamela73 skrev: Tackar för svar  bor i Norrköping så det är nära och bra till stig. Har en 75:a men principen är väl densamma . Hur vet man vad det är för utväxling i den som sitter? Har du tur sitter det på en av bultarna till transmissionskåpan en lite bricka(skylt) med utväxlingen, typ 4 cm lång eller nåt...... Annars lite märktejp på kardan å hjul snurra kardan räkna varv, hjulet skall snurra max ett varv!
[ 7 inlägg ] |
