Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 22:32
Ny tråd Svara på tråd  [ 190 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Nästa
InläggPostat: 03 apr 2015, 00:11
Ser riktigt chill ut! Längtar till sommarn när man ser din kärra :) va laddaren något att ha då?
InläggPostat: 03 apr 2015, 07:43
Läcker den blev ..
InläggPostat: 08 maj 2015, 12:10
Tack, jo batterierna känns laddade när dom blivit laddade. Laddaren känns helt O.K.
mange skrev:
Läcker den blev ..
Tack!
Lite småfix som skall fixas, den har bara stått nu ett tag.
InläggPostat: 13 jun 2015, 11:36
Lite nytt, när jag hade bakaxeln nedriven så passade jag på att byta olja i den. Efter det så har den typ "hackat" när man rullar långsamt och svänger samtidigt.
Snackade med min polare, varpå han säger: "Du har väl haft i knäppolja?"
Ehh, nej svarar jag...
Den heter Limited slip oil och den ska man tydligen ha i när man har bakaxel med diffbroms.
Så jag bytte olja och packning vid kåpan på klumpen, hade i limited slip-oljan.
Var lite orolig när jag tappade ur den gamla oljan att den skulle vara full med spån men den var klar och fin. *Puh*
Efter oljebytet så vart det helt klart bättre än innan, men om man känner efter ordentligt så känner man lite småhackande...
Funderar på om lagrena i axeln behöver bytas ut...
Igår slängde jag på min ena uppsättning 13" fälgar, världens största bil och världens minsta fälgar. Perfekt. 8-)
Beställde ett par spacers till framvagnen, annars tar oket i fälgarna.
Glasshouse (219).JPG [ 2.19 MiB | Visad 728 gånger ]
Glasshouse (214).JPG [ 1.74 MiB | Visad 744 gånger ]
Glasshouse (227).JPG [ 2.06 MiB | Visad 738 gånger ]
InläggPostat: 13 jun 2015, 23:13
Knäppoljan skall vara procentuell till oljan... Brukar stå blandningsförhållande på flarran!
InläggPostat: 13 jun 2015, 23:35
Hellvette! Såklart ska den vara det...Ibland så är man ju helt slut i huvudet.
Tack för det, ska åtgärdas när jag har tid. Ser fram emot det nu när det börjar bli runt +30 grader varmt i garaget! :twisted:
Gör om gör rätt. :roll:
InläggPostat: 29 jul 2015, 10:40
Tog mig an uppgiften att byta lager, packningar och olja i bakaxeln förra helgen.
Lagret på vänster sida var i behov utav att bli utbytt, glappade ganska rejält. Det var ingen lätt match att få ut skiten, var tvungen att kapa snitt och spräcka lagerbanorna. Det finns säkert jättefina lagerutdragar-verktyg men något sådant hade jag inte till hands.
Nytt lager på plats.
Glasshouse (230).JPG [ 1.6 MiB | Visad 763 gånger ]
Glasshouse (232).JPG [ 1.88 MiB | Visad 740 gånger ]
Glasshouse (239).JPG [ 1.99 MiB | Visad 782 gånger ]
InläggPostat: 29 jul 2015, 10:46
Det blev bättre utav oljebytet/en annan typ utav knäppolja (GM original den här gången) och den snurrar som den ska nu.
Blivit några turer i solen efter det.
Glasshouse (245).JPG [ 1.66 MiB | Visad 808 gånger ]
InläggPostat: 29 jul 2015, 10:57
Rullat runt och stört mig på att nummerplåts-hållaren i fram har sett ganska skamfilad ut (det syns när man har på regplåtar med svenska mått) så jag plockade ner den och lackade den svart.
Går bättre ihop med grillen.
Sen har jag börjat klura på att sänka bilen så mycket det går, i fram så är det inga problem. Där är det bara att kapa fjädrarna så kommer den att ligga på ramen under motorn. I bak så tror jag att det går lite till om inte dom övre länkarmarna på bakaxeln tar i först, det finns rum för kardan ca: 7-9 cm till innan den tar i golvet.
Något att pyssla med i höst tänker jag.
Fram och bak:
Glasshouse (262).JPG [ 1.89 MiB | Visad 758 gånger ]
Glasshouse (264) red.jpg [ 3.09 MiB | Visad 724 gånger ]
Glasshouse (254).JPG [ 1.14 MiB | Visad 781 gånger ]
Glasshouse (253).JPG [ 1.9 MiB | Visad 692 gånger ]
InläggPostat: 29 jul 2015, 11:13
Liten uppdatering ang. Biltema-laddaren...Laddade batterierna för tredje gången förra veckan och nu "gick den sönder"...Rent tekniskt så funkar den men inte mekaniskt.
I ena änden på sladdarna sitter klämmor som man kopplar på batteriernas poler, i den andra änden sitter det kabelskor som man skruvar på laddaren med en plasthöljd mutter, på själva lådan så sticker det ut skruv så att säga, dessa skruvar började släppa på insidan så att dom bara gick runt-runt och det var knappt att jag fick loss den plasthöljda muttern på två utav "stationerna". Den ena bara sprakade det om inne i lådan, kändes lagom tryggt.
Åkte in och reklamerade den på Biltema i söndags 26/7 och dom tog in den för reparation, jag sa att jag behöver den innan fredag bara för att få dom att lägga på ett kol. Får se hur det går.
Förutom detta så är jag hittills nöjd med den, lite loctite på skruvarna på insidan så är nog saken biff.
Ville inte grotta in mig själv i den för då gäller väl ingen garanti...
