Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 09:34
[ 3 inlägg ] |
w16e
Inläggsrubrik: 305 eller 350 Postat: 05 maj 2015, 22:58 |
Jag har en 305 och en 350. Och en ska renoveras. Frågan är bara vilken?? För och nackdelar på dom? De enda som skiljer är väl bara större cylindervolym?
GURRA
Inläggsrubrik: Re: 305 eller 350 Postat: 06 maj 2015, 05:51 |
Vad är det för årgång på dem, Samt vilket skick är dom i nu ?
Utgå ifrån den som har friskaste stommen så slipper du tråkiga utgifter för borrning slipning av vev mm.. Kan då räcka med lite honing & puts. Samt ett renoverings kit som innehåller lager ringar packningar mm..
Fippls
Inläggsrubrik: Re: 305 eller 350 Postat: 13 okt 2015, 22:49 |
Kolla om 350-blocket är ett äldre USA-block eller ett nyare "Made in Mexico". Läste nånstans att Mexico-blocken inte ska vara lika bra.
[ 3 inlägg ] |
