Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 05:42
Ny tråd Svara på tråd  [ 1043 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 105  Nästa
InläggPostat: 18 apr 2015, 19:46
adon skrev:
En kul grej! Jag pratade med en snickare på jobbet som också kör jänkare (en cougar dessvärre) han kommer ifrån Harbo. Jag -då känner väl du till Raymond? Han -Öh det är min bästa polare. Haha, det vart mycket snack och det slutade med att nu ska jag åka dit och Raymond ska justera in min Holley. Hur kul som helst! Ska bli jäkligt roligt och åka dit :)
R gillar 396:or ;) lite avis på alla som kan ta en tur.......
InläggPostat: 18 apr 2015, 19:58
Nu ere sista jävla bilden på motor'n men nu lirar alla remmar ( ska skaffa en kortare)
InläggPostat: 18 apr 2015, 20:19
När man kör sån där pump då, vart har man servo oljan då. separat tank eller?
InläggPostat: 18 apr 2015, 21:15
Japp! Liten burk på sidan... Men det coola e att pumpen e progressiv!
InläggPostat: 19 apr 2015, 17:59
Servoburk!!Bild
InläggPostat: 19 apr 2015, 20:37
Snyggt!
InläggPostat: 19 apr 2015, 20:38
Får den verkligen plats där nere om den är så långt från motorn?
Fram till 64 hade den inte fått plats iallafall, men det kanske är mer plats på nyare...
Vad är det för pump förresten om den är progressiv, har du nån länk?
InläggPostat: 19 apr 2015, 22:41
Mmm.... Är inte helt säker ännu... Men har bara provmätt, ser ut å funka men det blir lite lattjo på bild. vet inte så mycket om pumpen men tror den kallas GM- generation 2
InläggPostat: 20 apr 2015, 08:32
De där fästena & pumpen såg riktigt rejäla ut samt snygg finish.
InläggPostat: 20 apr 2015, 09:32
GURRA skrev:
Ja, det ser helt ok ut men än så länge ere lite testmontering, så blir det en slutgiltig lösning senare, angående pumpen så ser det ut som det sitter en ventil( överströmmare) som jag förmodar släpper igenom tryck ju mer det varvar så på lågvarv har man max tryck å högre varv lägre tryck!?!?
