impalas.se • Visa tråd - Säkring bakljus 65:a
Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 21:33
 Inläggsrubrik: Säkring bakljus 65:a
InläggPostat: 13 feb 2015, 21:04
Hej!
Börjar bli så smått klar med bilen inför regbesikting , men bakljuset jävlas med mig,.
Vilken säkring sitter dom på? Typ 4:e uppifrån eller? Det drabbar även bromsljuset på bilen, om det är rätt vet jag inte.
Ibland när jag sätter på lysena så funkar det inte i bak, varken bakljus eller bromsljus, men blinkers fungerar utmärkt!
Å nu när jag tänkte koppla signalström för kompressorn till luftfjädringen på baklyset ( för att det inte ska gå på tändningen/startmotor) så är det dubbelintressant att veta var jag ska koppla in mig,.
Har ett elschema, men det visar inte vilken säkring som går till vad,..
Jävligt mycket tack på förhand!!!!
 Inläggsrubrik: Re: Säkring bakljus 65:a
InläggPostat: 13 feb 2015, 21:37
Tjeena! Jag har själv byggt om till moderna säkringar men... Hade själv dom problem du beskriver, jag hade en kombination av dålig jordning i lamporna bak samt ljuskontakten va dålig!
InläggPostat: 13 feb 2015, 21:43
har för mig det är säkring nr3 räknat uppefrån, står "TAIL" i botten på "facket".. hände mig på powermeet för några år sen, dog helt där bak, och dagen efter dök en kille upp med en glassäkring åt mig, så man kunde få det att funka...
ordet att man sökte en glassäkring spreds ganska bra, fick flertalet av killen "just in case" så säga :)
InläggPostat: 13 feb 2015, 21:45
Inte min elstation, men en 65:as (hittade för länge sen) :)
InläggPostat: 13 feb 2015, 22:05
Nice, ska dyka i "proppskåpet" i morgon så får vi se om det bli framgång,.,
Rapport kommer på framgången,.,
InläggPostat: 13 feb 2015, 22:08
Jag har bytt ljuskontakten, då jag trodde det var felet.,
Sen märkte jag att bakljuset började funka när roddade i proppskåpet, men osäker på vilken säkring det är, som sagt ,.,.
Ride on!
InläggPostat: 14 feb 2015, 20:48
Det var glapp bakom proppskåpet, jävligt skumt, jag hade spänning på säkringen innan jag drop på tändningslåset, sen när jag drog på tändningen så tappade jag spänning där? :twisted:
Raspade å skrapade på alla anslutningar, å vips var det inga problem :?
Efter reggning blir det en ny säkringsdosa,.,
