Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 18:37
Ny tråd Svara på tråd  [ 31 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Fönsterhiss 4dr ht
InläggPostat: 02 jan 2011, 18:56
Hej! Är det någon som har haft problem med att fönsterrutan går upp snett och inte hela vägen upp på framdörren? Någon som har några tips. Befarar att själva hissen är glapp i lederna.
 Inläggsrubrik: Re: Fönsterhiss 4dr ht
InläggPostat: 17 jan 2011, 08:19
Jag har samma problem med min 60 a.
Jag tror problemet ligger i att kuggarna på hissen kuggar över. Har letat efter nya fönsterhissar. Har hitta till höger dörr. Men inte monterat den än. (håller på med snöröjning i GBG, så man har bara jobbat sovit ätit, så det har inte funnits tid än)
Ha en bra dag
InläggPostat: 18 jan 2011, 13:11
Aha oki det kan ju vara en möjlighet med. På min bil är det vänster sida. Skulle du få nys om nån mer än till dig kan du ju hojta till. Har kollat runt lite med verkar inte vara hellätt att få tag i :(
InläggPostat: 19 jan 2011, 14:16
Kolla här.
http://www.impalashopen.se/
InläggPostat: 19 jan 2011, 15:00
Mina fönsterramarmar som rutan sitter i var helt slut, då vart det så. Svetsade nya ramar i rostfritt. Finns att köpa på Ecklers, men vete fan om det är rostfritt.
InläggPostat: 20 jan 2011, 23:22
Aha när jag höll på med hissen sist så kändes det glappt i vissa leder. Vart det bra för dig då bagarn?
Se om det gå o tillverka lite nya grejer till den...
InläggPostat: 21 jan 2011, 08:08
Ja, det vart perfekt, innan jag lät tillverka ny ram så gick den snett upp i rutan & gick inte ner, man fick trycka ner rutan för hand en liten bit, tills den kom av sig själv.
InläggPostat: 22 jan 2011, 02:14
Aha ner kommer min utan problem men det fattas ett par cm när man dragit upp rutan. Men man kan ju dra upp den sista biten så det känns som att det är glappt. Hur gjorde du för att ta bort den ur dörren? Var det bökit?
InläggPostat: 22 jan 2011, 09:43
Nädå, har för mej att det var ett par små skruvar, sen lyfter du ut rutan & ramen. Plättlätt
InläggPostat: 22 jan 2011, 13:41
Aha fin fint då blir det nog en koll på det snart :)
