Aktuellt datum och tid: 03 maj 2026, 19:30
Ny tråd Svara på tråd  [ 344 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 35  Nästa
InläggPostat: 03 jan 2015, 15:47
Riktigt ball bil, får mej att tänka på "Den Sista Färden" Skrik som en gris.- :lol:
InläggPostat: 03 jan 2015, 16:16
knugen skrev:
Roos skrev:
Gött! Här händer de grejer :)
ja lite får det allt hända. dock så är det slut med chevan för en stund.
drog fram mitt nya projekt ur sin törnrosasömn.
är en dodge power wagon 57a fyrhjulsdrift och en 230 sid sexa.
(lite äckligt med en dodge ja vet, men jag behöver något annat att köra med ungarna och köpa glass med ibland :P)
hade den och körde ved i skogen när jag var liten, minst 15 år sen den kördes sist.
men efter lite fördelarpill och nya tändkablar så fick jag gnista iaf. dock så startade den inte ändå så jag komtestade den och det var 0 på två cylindrar och 2 bar på en så någon ventil eller ringar eller något har nog satt sig. (den kördes dit den stod så den fungerade innan).
men det blir la till att lyfta toppen ikväll och se om man kan få rent lite med diesel eller något. har hört att toppackningen ska vara av koppar och att man kan dra dit den igen.
alla tips och trix är välkommna, har aldrig pillat med någon sidventilare innan.
//Tommy
Har du varit på "Grönan" nån gång...
När du lyfter toppen så ser du ventilerna... Om man har en stark kamrat så får han snurra motorn samtidigt sprayar du ventilerna samt "knackar" ner dom som fastnar...
Snurra, spraya, knacka osv du förstår... Tills ventilerna åker upp å ner av sig själv!!! Torka av topplockspackningen dra åt å prova starta! ;)
Byt olja naturligtvis!!
InläggPostat: 05 jan 2015, 10:30
Näee :shock: .... Fyfan va jävla asball.
Jag vill oxå ha en asfrän gammal sliten pickis som jag kan åka runt å skrämma snorungar och pensionärer med.
InläggPostat: 17 jan 2015, 21:08
Hehe nej jag har aldrig varit där :P
kom aldrig så långt som att plocka ner toppen, körde på starten och flyllde i diesel igenom tändstiftshålen m.m. och tillslut så fick vi komp på cylindrarna :D :D :D :D
kopplade soppa direkt på förgasaren med då pumpen var lite ledsen.
tände till lite då och då men sen så startade fanskapet. då börjar min polare vråla ifrån motorrummet så jag stängde av den.... det visade sig dock att han vrålat utav lycka :P sen fick vi inte igång den igen :( har försökt flera gånger igen men utan att lyckas. startmotorn gårt mycket trögare nu med, men jag hoppas det beror på att det är mer komp i motorn.
ska dock ta och koppla förbi tändningslåset m.m. så inte det är kasst m.m. och direktström till starten så får vi se vad som händer.
alla tips är välkomna. (det kommer gnista och sopp får den :P)
ja den är fräck men den har nog inte fått all kärlek som den skulle haft. ingen bil att helrenovera iaf, men kul med den ska man la kunna ha.
(vet dock inte om sången i sidsexan räcker för att skrämma några med dock :P )
//tommy
InläggPostat: 17 jan 2015, 22:04
Kommer det gnista å soppa å du har komp då startar det!!!!
Kolla att du har kompression i alla cylindrarna! Det är inte så jäkla bökigt å lyfta toppen, tror iaf att nån eller flera lyftare inte lirar ordentligt! :roll:
Se till å ha frisk tändspole!
InläggPostat: 18 jan 2015, 13:16
hur mår batteriet? går startmotorn trögt så kanske det är för batteriet är kasst ? :)
prova ladda upp det helt, i med fräsh soppa och kör, så kanske den startar :)
InläggPostat: 18 jan 2015, 19:42
6-volt går trööögt..... ;)
InläggPostat: 18 jan 2015, 20:15
koppla på 12 volt på startmotorn å en startknapp i motor såde blir lite snurr på motorn menta bort alla andr alsadarna så du inte får 12v i resten av elen 8-)
InläggPostat: 18 jan 2015, 22:00
hårt trimmad smallblock i den hade vart fränt!!! något som varvar 8000 varv och ruppar som en top fuel på tomgång 8-)
frän bil
InläggPostat: 18 jan 2015, 22:49
frän bil
Du menar en Chevamotor då, inge Dådge!!!
