Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 18:13
impala62bb
Inläggsrubrik: Re: Fundering ang kylning på motor Postat: 04 jan 2015, 10:20 |
Cheva_Power skrev: har problem på min att de inte sugs nån luft genom kylaren om ja tar handen framför så känner man inget har fläkttunnel på det låter som att ditt kyl är tätt. Är det rätt fläkt på
Inläggsrubrik: Re: Fundering ang kylning på motor Postat: 04 jan 2015, 11:12 |
impala62bb skrev: Cheva_Power skrev: har problem på min att de inte sugs nån luft genom kylaren om ja tar handen framför så känner man inget har fläkttunnel på det låter som att ditt kyl är tätt. Är det rätt fläkt på Luftvägen genom kylaren, är det mycket smuts i kanalerna???
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Fundering ang kylning på motor Postat: 04 jan 2015, 22:44 |
kylaren är ny sen power big meet 2014 sitter en 16 tums elfläkt på utsidan av kylaren
garinge
Inläggsrubrik: Re: Fundering ang kylning på motor Postat: 05 jan 2015, 16:18 |
Elfläkten är en tryckande va?
impala62bb
Inläggsrubrik: Re: Fundering ang kylning på motor Postat: 05 jan 2015, 21:31 |
jag menade som chevapate uttryckte mig lite dumt bara är de slirfläkt på motorn kan slirkopplingen va kass då blir de inget drag i det
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Fundering ang kylning på motor Postat: 05 jan 2015, 23:17 |
japp tryckande slirkopplingen slirar inte det har svetsen fixat  så är garanterad p åatt den inte slirar de minsta
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Fundering ang kylning på motor Postat: 08 jan 2015, 00:06 |
har lång vattenpump på motorn cheva 350 satte en vinge från 6.2 diesel fick dock kapa ner den lite verkar som min motor är höjd för får max plats med 16tum stor fläktvinge medans enja käner köpte en 17 tum och fick plats med den utan problem
