impalas.se • Visa tråd - 305 tbi
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 08:04
 Inläggsrubrik: 305 tbi
InläggPostat: 18 nov 2014, 23:41
Tja!
Jag har tagit ur en 305a från en gmc van -88 o tänkte slänga ett annat insug o förgasare på den. Nån som vet om det kan bli några problem? Typ om det går bra att ha kvar samma kam o dylikt?
 Inläggsrubrik: Re: 305 tbi
InläggPostat: 19 nov 2014, 06:41
Har en 350" tbi från 87-88 som ja endast bytte ut insug, förgasare, fördelare samt monterade headers på, den kör jag med original tbi kammen..
Tycker den vart bra, mild tomgång mycket bra botten vrid perfekt till cruising, offroad motor där man kör på lägre varv.. tror max effekt är ca 4500rpm ?
Det enda jag inte hade på min var uttag för mekanisk bensinpump så jag fick sätta dit en extern från biltema
InläggPostat: 19 nov 2014, 22:53
Ok kanon! Tack för det!
