Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 20:09
[ 3 inlägg ] |
andreasdb
Inläggsrubrik: backspacing och offset Postat: 10 sep 2014, 07:01 |
Blev medlem: 25 feb 2011, 14:49 Inlägg: 173 Ort: Marstrand
Vad kan man ha för Max/Min backspacing på en impala 1962 4dr ht? funderar på 15x8" fälgar bak. vill därför veta vilken backspacing som är lämplig eller vad som är orginal Tacksam för svar.
andreasdb
Inläggsrubrik: Re: backspacing och offset Postat: 10 sep 2014, 07:28 |
kan tillägga att jag vill ha så djup fälg som möjligt! är det så litet backspacing som möjligt man ska sträva efter då?
black66
Inläggsrubrik: Re: backspacing och offset Postat: 10 sep 2014, 16:38 |
Vanligast är väl att 8-tumsfälgar har 0-offset men det finns även de som har negativ offset. Vad du ska välja beror mycket på hur breda däck du tänker använda. Eftersom 8 tum är måttet mellan däckets anliggning i fälgen blir totalbredden på fälgen närmare 9 tum ( ca 225 mm ).Detta gör ( tycker jag ) att det krävs däck som är åtminstone 255 breda för att det ska se vettigt ut. Undantag naturligtvis om du tänker större ( 17-18 tum och uppåt ) fälgar med lägre profil på däcken, då kanske det räcker med 235. Är inte helt hundra på hur det är på -64 och äldre men på mina bilar sitter ytterkanten på bromstrumman "mitt i" hjulhuset som är (ungefär ) 32 cm brett. Erfarenhetsmässigt vet jag att så inte är fallet i praktiken, axeln sitter sällan mitt i i ramen och karossen kan också sitt snett. Däck bredare än 275 kan få det ganska trångt i en del fall , justerbart panhardstag rekommenderas ( men "gamla" bakvagnen hade väl inte panhardstag ?
Slutsats efter en lång utläggning : Breda däck = 0offset "smala" = negativ
[ 3 inlägg ] |
