Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 00:44
adon
Inläggsrubrik: HEI Fördelare Postat: 15 jul 2014, 13:30 |
Tänkte montera min nya HEI fördelare som har legat och väntat tillräckligt länge nu. Då var det ju det där med motståndet, i kabel eller separat motstånd. Vad jag kan utläsa av mitt kopplingsschema så är motståndskabeln vit med orange och lila ränder. Kabeln till min fördelare är svart. Kan det då sitta ett separat motstånd? Vet nån var i så fall eller kan det vara så att det inte är nåt motstånd på min bil?
black66
Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare Postat: 15 jul 2014, 16:15 |
Vad har du för årsmodell? Är det en eller två kablar till tändspolen? Ser du om spolen är 9 eller 12 volt?
adon
Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare Postat: 15 jul 2014, 17:02 |
Jag har en 65:a. Det är en kabel till spolen, den har 12 volt med tändningen på. Så hade jag monterat den nya fördelaren och då upptäcker jag att mina fina MSD kablar inte passar.  ! Nu ligger den på hyllan igen tills jag köper kablar
black66
Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare Postat: 15 jul 2014, 19:02 |
Verkar som du inte har något motstånd. Det brukar vara 2 kablar i så fall,en från startmotorn och en från tändningslåset som motståndet sitter på.
adon
Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare Postat: 15 jul 2014, 19:14 |
Ok, men var sitter motståndet i så fall?
black66
Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare Postat: 15 jul 2014, 20:05 |
Brukar sitta på torpedväggen. En vit (har åtminstone varit) 6-7 cm lång keramiker med kabelskor eller skruvanslutningar i ändarna.
adon
Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare Postat: 15 jul 2014, 20:18 |
Ok, nej nåt sånt har jag inte. Jag har väl inget då eftersom jag har 12 volt på kabeln. Det är väl bara att skaffa nya tändkablar och prova antar jag.
impala62bb
Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare Postat: 15 jul 2014, 22:24 |
är osäker på om de är samma men en Buick ja grejat med satt de ett motstånd i kabeln som släppte igenom mindre när de blev varmt. så där var de bara en kabel... starta bilen och mät igen efter en stund för att va säker. Som sagt, de var en Buick och ja har ingen aning om de är samma
Nisse Hult
Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare Postat: 16 jul 2014, 13:08 |
En HEI-fördelare ska ha 12 volt. Alltså inget motstånd emellan.
adon
Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare Postat: 16 jul 2014, 13:43 |
Eh, det var därför jag letade efter motståndet som jag inte verkar ha.
