Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 22:25
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 64  Nästa
InläggPostat: 28 dec 2010, 00:11
Grymt tjusigt !!
InläggPostat: 02 jan 2011, 00:50
Hey
Nytt år & Nya tag med bilen...
Började skruva ur motorn nu i kväll..
http://www.geting.se/viewimage/image/27 ... C00796.JPG
http://www.geting.se/viewimage/image/27 ... C00803.JPG
http://www.geting.se/viewimage/image/27 ... C00806.JPG
http://www.geting.se/viewimage/image/27 ... C00810.JPG
InläggPostat: 03 jan 2011, 17:20
Bra jobbat Gurra! 8-)
InläggPostat: 08 jan 2011, 17:43
Hey
Har de senaste dagarna börjat skruva isär motorn
Tog kompprov å det låg mellan 8,2-10kg
Skruvade av insuget å det såg bra ut vid stängerna..
vände på motorn å skruva bort tråget å såg att det var 4 bultade överfall..
& enligt alla koder på motorn så bör det vara en L82 maskin förutom 2ports insuget & förgasarn som blivit utbytt..
Det enda negativa hitills är ena vevlagret som såg slitet ut hoppas inte veven måste slipas,, ska kontroll mäta veven ikväll & ta av topparna..
Konstig servo olja på golvet..
4Bultade överfall
InläggPostat: 14 jan 2011, 21:30
Hey
Nu är motorn helt isär skruvad å kontrollerad..
*Veven pajj - Har köpt en ny
* Kamaxeln nedsliten- Ny TP187 köpt samt lyftare
*Kamkedjan mkt dålig nytt kit har köpts
* köpte även Hv oljepump samt ram/vevlager
Så nu ska den bara byggas ihop igen efter att lite färg å packningar köpts.
InläggPostat: 30 jan 2011, 23:07
Hey
Har nu ikväll provmonterat bakrute listerna på bilen med dålig resultat..
Det är clippsen jag köpte som OEM replacement som felar..
För enligt hansenkatalogen så ser de ut som FORD clips..
Så listerna hakar inte i som de ska på dessa clipps trots div modifikation av dem, så nya clipps ska köpas..
Annars så passade de nya listerna nästan bra, man får nog böjja till dem lite för mer exaktare passform..
På ena bilden syns det hur listen ploppat upp från clippsen ser skit fult ut..
Har även hängt på en dörr som justerats in..
Tätningslisterna ska monteras dit på bla dörren så snart mitt 3M weaterstrip lim kommit hem..
InläggPostat: 31 jan 2011, 09:55
Kanonsnyggt.
InläggPostat: 08 feb 2011, 18:16
Uj Uj Uj så vackert!
Hoppas man får se skönheten i sommar någonstans i Sverige! =)
InläggPostat: 18 feb 2011, 23:53
Hey
I Kväll har jag monterat skufflisten & limmat den med mitt efterlängtade 3M lim
sitter riktigt bra med detta lim så det rekomenderas vid montering av lister..
Detta lim var dock riktigt hälsoskadligt å säljs normalt inte i här sverige då vissa kemikalier i limmet är förbjudna pga de är så giftiga.. men bra var det..
Sedan så slipade jag rent motorblocket.
Så det ska målas i morgon, jag köpte 2komponents färg av lackarn, Han bröt fram den så kallade chevy orange..
lim.jpg [ 227.21 KiB | Visad 8589 gånger ]
block.jpg [ 253.51 KiB | Visad 8598 gånger ]
InläggPostat: 19 feb 2011, 01:10
vart fick du tag på det limmet da? hade behövt något riktigt bra nu när jag ska sätta dit alla nya gummilister.
//Tommy
