impalas.se • Visa tråd - Byte växellåda
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 11:02
 Inläggsrubrik: Byte växellåda
InläggPostat: 23 jun 2014, 19:13
Har en impala -65 med manuell växellåda, men tänkte byta till en automat th350 istället. Hur stor ska oljekylaren vara, och vart får jag tag på rör/slangar med tillhörande kopplingar som passar mellan lådan och kylaren??
Undrar även om nån vet vart jag kan få tag på en bromspedal för automat??
Tack på förhand!
 Inläggsrubrik: Re: Byte växellåda
InläggPostat: 23 jun 2014, 22:31
Jag bytte aldrig bromspedal, ända skillnaden är väl att bromsen till automater brukar vara lite bredare.
Den här kylaren köpte jag
http://butik.arvikael-motor.se/Kylsystem/Övrigt,%20Kylsystem?product_id=801
Har de inte de andra delarna till Automaten där testa norrlands custom eller hansen R. Annars kan Eat Alexandra engineering eller Jackie ha.
InläggPostat: 23 jun 2014, 22:54
Jag har hydraulslang på min, adaptrar finns på hydroscand.
InläggPostat: 23 jun 2014, 22:57
Tack på förhand!
Var bor du?
InläggPostat: 24 jun 2014, 19:25
Tack på förhand!
Var bor du?
Bor i Särna i norra dalarna
InläggPostat: 24 jun 2014, 20:05
Vart köpte du rör/slangar nånstans då?
InläggPostat: 24 jun 2014, 21:00
Slangar följde med i kittet, rör hade jag som redan satt på den automaten jag hade (350) :)
InläggPostat: 25 jun 2014, 19:48
Vart köpte du slangarna och vilken storlek och sort ska det vara? Finns det färdiga längder med kopplingar?
