Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 17:41
Ny tråd Svara på tråd  [ 190 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Nästa
InläggPostat: 17 maj 2014, 08:38
Roos skrev:
Ska bli kul o följa, va duktig du e :mrgreen:
Tack, man gör så gott man kan.
Jag tycker att du är skitduktig också, du lägger ner massa tid och gör ett bra jobb!
Gunnarzzon skrev:
ballt projekt!
Tack!
nicke skrev:
Som jag väntat!! va ju längesen du la upp en bild på den nu och berättade va du hade på G. Bra jobbat so far 8-)
Hehe, ja den har bara fått stå pga platsbrist. Kul att komma igång med den. :)
InläggPostat: 19 maj 2014, 18:29
Lite framsteg, börjat lacka lite delar.
3 lager svart och 3 lager klarlack.
G-house (7).JPG [ 2.07 MiB | Visad 407 gånger ]
InläggPostat: 26 maj 2014, 09:30
Lite framsteg i helgen.
Hämtat upp bakaxeln, nu 2 cm kortare på vardera sida.
Plockade ner framvagnen, lämnade in den på blästring idag på morgonkvisten.
InläggPostat: 04 jun 2014, 00:23
Tjackade 6 nya AGM-batterier förra veckan, det var den lönen...
No turning back now...Ramen är sågad fram och bak.
Fick tillbaka framvagns-delarna ifrån blästrarn, kapade bort lite shit ifrån dom övre bärarmarna.
Dom ska förlängas och förstärkas.
G-house (9).JPG [ 1.82 MiB | Visad 381 gånger ]
G-house (10).JPG [ 1.39 MiB | Visad 400 gånger ]
G-house (11).JPG [ 1.28 MiB | Visad 413 gånger ]
G-house (12).JPG [ 2.89 MiB | Visad 424 gånger ]
InläggPostat: 04 jun 2014, 08:16
De va ingen ren v70 du hade där.. :P
Vad är AGM för speciellt? Alltså är de bara ett bra märke eller nått annat kul, dom ser ju inte så jättesmå ut iaf :roll:
InläggPostat: 04 jun 2014, 15:17
Nej V70:n får vara arbetshäst nu ett tag...Får städa ur den när jag är klar med bilen. :)
Lite info om AGM-batterier:
*Är helt underhållsfria och du behöver alldrig kolla eller fylla på vattnet i dem.
*Har en mycket låg självurladdning (endast 2% per månad).
*Är tåliga mot förfrysning.
*Läcker inte ens ut syra om du så skulle såga batteriet mitt itu.
*Bildar inga oxiderande och illaluktande gaser vid laddning och som du därför kan placera var som helst.
*Återhämtar sig helt från djupurladdningar.
*Tål vibrationer och stötar tack vare att elektrolyten är bunden i en glasfibermatta som får blyplattorna att sitta som gjutna inuti batteriet.
Kort sagt, tåliga och bra batterier.
Dom tappar inte effekt heller trots att dom kan vara rätt urladdade.
InläggPostat: 04 jun 2014, 15:57
there is never a turning back....
cool... då kanske man ska satsa på ett sådant batteri..
är säkert därför man knäcker de batterierna man har idag
när man slår röven i marken hela tiden..
InläggPostat: 04 jun 2014, 16:18
Vad kostar ett sånt batteri ?
InläggPostat: 05 jun 2014, 11:57
True.
Jo dom är bra, hade såna i min gamla 64:a.
Det beror lite på hur många Ampere man ska ha, mina ligger på 60Ah och dom kostade 2200:-/st men jag fick bra mängdrabbat när jag tjackade 6st. 1500:-/st
InläggPostat: 05 jun 2014, 15:18
Om du vill får du gärna länka om det går att beställa sådant batteri någonstans eller kan man bara gå in på ad-center å be dom ta hem ett..
