Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 01:25
 Inläggsrubrik: Problem med frigång
InläggPostat: 11 maj 2014, 21:48
Har 2"droppspindlar som breddar typ en 1/2" 18x8 skodda med 235or.
Är osäker på offset och profilhöjd men det jag undrar över är hur man fixar detta helst utan att byta spindlar?
 Inläggsrubrik: Re: Problem med frigång
InläggPostat: 11 maj 2014, 22:01
Vilken årsmodell har du?
på min 65a lika65-70 så kan man justera in undre armen med exenterbulten så hjulet lutar utåt sedan schimsa den övre bärarmen så man får rätt camber igen
& på så vis lura in hjulet en aning i hjulhuset alt bara justera övre armen så hjulet lutar inåt för frigång från skärmkant..
Men det bästa om man ej har nå fälgar än, är att skaffa ett par med mer offset.
InläggPostat: 11 maj 2014, 22:30
Vet inte vad du har för kit, men ofta är det skivorna som gör att det breddar utåt.
Kolla om det finns skivor som inte breddar lika mycket utåt, givetvis får man byta fästena till oken oxå.
Vad har du för märke på spindlarna och vilka skivor sitter det på nu?
Jag fick byta till zero offset skivor på mina spindlar från CPP, det tog i skärmen när man svängde på min gamla 63:a.
Hade 235/45 fast 17"
Hur mycket tar det i?
Har du mycket gods i fälgcentrumet kan man ju svarva/fräsa av några mm.
Har jag gjort på några stycken.
InläggPostat: 14 maj 2014, 21:38
Det är en 65a med CPP kit det är inte mycket som tar i, går ganska bra om man är själv men med en passagerare fram är det värre.
Det tar inte i skärmen riktigt utan i en skruvskalle till innerskärmarna.
Och kör man över ett litet gupp för fort tar det i på undersida.
Har nyss gjort framvagnsinställning och är inte sugen på schimsa och göra ny inställning igen, däremot höja upp lite på ett enkelt sätt och kanske stuka till skärmen om det går?
