impalas.se • Visa tråd - elschema impala 59, elfel
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 16:43
 Inläggsrubrik: elschema impala 59, elfel
InläggPostat: 08 apr 2014, 07:18
Mitt helljus krånglar.
Det blinkar och det verkar vara något glapp.
Vanligt fel kanske=?
Finns det någon som ligger på ett elschema kanske? :)
 Inläggsrubrik: Re: elschema impala 59, elfel
InläggPostat: 08 apr 2014, 07:27
Blinkar det och har sig efter en stunds lyse?
Har du relän monterade?
Orginal strålkastare?
Montera relän om du inte har det, är du osäker på hur du kopplar så tog jag någon bild när jag monterade det på 58an här om dagen.
InläggPostat: 08 apr 2014, 08:42
Det lyser ca 5 sek sen börjar det blinka.
Vet ej om det finns något relä.
Ja allt ska vara original .
Bild vore kanon :)
InläggPostat: 08 apr 2014, 09:05
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... jus-42600/
Där har du en sats komplett med kablar och allt, om du inte har en fin tång för att pressa egna kontakter.
30= Till batteri via säkringen
85= Till jord (kaross)
86= Styrkabel, när det blir ström på den här så kommer relät dra.
87= Till lamporna
Om det ser ut lika som på 58an så kommer kablarna via torpedväggen, följer innerskärmen och går fram till kylar-ramen, sen vidare till respektive framljus.
Jag valde att skruva fast reläerna på innerskärmen.
Klipp av kablarna till hel och halvljus på ett lämpligt ställe och koppla den kablen som kommer från torpedväggen in på stift 86.
Den andra änden av kabeln som du klippt av monterar du på stift 87.
85 - jordar du i karossen och den röda kabeln med säkring går in på stift 30.
När du har gjort det så har du minskat belastningen på ljusomkopplaren rejält.
Ett relä drar bara omkring 0.15-0.2 ampere =)
InläggPostat: 08 apr 2014, 09:19
När ljuset blinkar är det dags att byta ljuskontakten som du drar i för att tända ljuset.
Bi-metallen i den säjer att det är dags.
Sen koppla relä som föregående talare berättar för att den nya kontakten inte ska belastas så mycket...
InläggPostat: 08 apr 2014, 09:29
Glömde den detaljen och vad jag har hört via ryktesvägar så finns det en bra ljusomkopplare på biltema.
InläggPostat: 08 apr 2014, 14:37
Här kan du ladda ner ett elchema, inte bara elcheman iofs, mycket andvändbart. :-)
http://minfil.se/89me/Chevrolet_Technic ... -_1967.rar
