Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 16:45
 Inläggsrubrik: Kylargubbe i USA
InläggPostat: 11 mar 2014, 18:54
Har supit bort namn/ hemsida på en snubbe i USA som man kunde beställa specialbyggda Alukylare av, någon sa att hemsidan varit stängd pga sjukdom.....
Är det någon klocka som ringer?????
 Inläggsrubrik: Re: Kylargubbe i USA
InläggPostat: 17 mar 2014, 08:53
Tjena
Jag köpte AGW produktar av Anders, som sålde pga sjukdom. Han sålde alukylare.
Jag är nu återförsäljare för Champion Radiators.
Det kommer in en container med kylare 5 april, det finns fortfarande kvar till 65 som inte är bokade.
mvh Jan
www.jacsperformance.com
InläggPostat: 17 mar 2014, 11:43
Låter lysande... Det jag tänkte på var en custombyggd kylare till en polares projekt!
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=7 ... 481f5c7e65
Övrig fråga om dina kylare!!! Jag tänker så här.... I Arizona, Texas, Californien...
Funkar dom här bilarna med bigblock och original kylare..... I Svedala stoppar polare in alukylare som ska va så inihel..te bra å dom står å kokar på varje cruising?!?!
Jag har upplevt att lamellerna är mycket tätare på dom kylare som dom haft och känner man med handen så "blåser det som en hamster pustar" jag vill ha en Bigblock-kylare som det är bra luftflöde igenom är det något som du kan leverera? ;)
// Patric
InläggPostat: 18 mar 2014, 09:50
Gå in o kolla på min sida och i Champion "katalogen" mm, finns länkar på min sida, om det är nån som är i närheten eller kan passa med en ombyggnad.
Champion bygger om dom som jag vill i USA.
Om man köper en 4 radig kyl måste man ha bra drag med dubbla elfläktar och en täckkåpa för att dom ska funka bra, dom är för täta i mellan cellerna för normalt bruk.
2 radig alu = 3 radig original SB
3 radig alu = 4 radig original BB (kyler 650 hk motor)
Jag har bara hört positivt om Champion kylarna av mina och AGWs gamla kunder, det finns ju även nåt billigare "no name" alternativ som säljs, det kanske har varit såna som inte funkat bra.
Jag har satsat på 3 radiga med automatlåde kylning på alla modeller som kommer in nu, pris 2900 kr
Till Cheva 55-57 och 59-65 och 66-67 tog jag även några 2 radiga om nån vill ha det, jag kommer även att testa i mina egna bilar.
mvh Janne
