Aktuellt datum och tid: 03 maj 2026, 21:51
Ny tråd Svara på tråd  [ 344 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 35  Nästa
InläggPostat: 23 nov 2013, 21:48
Det här är prisvärt.
http://www.frejbildelar.se/relaskiljerela/rela-12v-100a
InläggPostat: 25 nov 2013, 22:39
Ronnski skrev:
ja det var billigare än mitt iaf :P tror mitt kostade 400kr och då fick ja det för ca halva priset.
såg att feltema hade ett med
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn ... ela-25230/
ser t.o.m ut som mitt :P
har plockat av york kompressorn nu med.
har läkt lite olja ifrån den så jag ska se om ja kan lösa detta imön.
fick akut modda fästet som jag hade gjort till den då det tog i länkarmen när man sänkte bilen till max. så nu tänkte jag att fixa till det så det funkar bra, behöver kunna spänna remmen lite till.
//Tommy
InläggPostat: 26 nov 2013, 23:29
Tjenare!
fick plockat ihop kompressorn igen efter att haft av toppen och pluggat en kanal
har även ändrat om vevhusventilationen på den.
satte ju dit ett kopparrör till ventilationen sist men det var nog ingen bra idé, behöver nog vara större hål tror jag.
så jag sätter en platta utanför och ventilerar igenom ett hål som redan fanns i kompressorn.
toppen av (hålet som ska pluggas syns till vänster om översta kolven)
pluggat med en stoppskruv och gänglåsning
på detta sättet hade jag först gjort.
och nu blev det såhär
får se om detta funkar bättre.
//Tommy
InläggPostat: 08 dec 2013, 20:30
Tjenare!
har fått förlängt fästet till kompressorn nu samt byggt ett nytt fäste för vattenavskiljarn.
har även monterat ny ljuskontakt och gjort om dräneringen av lufttanken då den gamla hade gett upp :P
//Tommy
InläggPostat: 08 dec 2013, 21:35
Gött vinter pill :)
InläggPostat: 08 dec 2013, 22:55
Hittade denna på facebook, ganska lik va :D
InläggPostat: 09 dec 2013, 06:57
haha, trodde det var knugens, innan jag såg att det var en 2 dörrars. :D
InläggPostat: 10 dec 2013, 21:19
KUNGEN skrev:
Gött vinter pill :)
ja det finns att göra :P
finns la några likheter :P såg den när jag letade info hur man skulle få dit mercury grillen. och den ringade in allt som jag hade tänkt mig :)
InläggPostat: 12 dec 2013, 00:36
TJenare!
då jag ofta har 2 barnstolar i bilen numera så tyckte jag att det var dags att montera dit fästen för dom.
så man slipper spännband m.m.
och när jag ändå hade loss sätet så tänkte jag kolla underredet till soffan för det har gått lite trögt.
men så kom jag på att jag för kansk fyra år sen köpte ett elunderrede till "någon GM" som säljaren sa för några hundralappar. han sa även att motorn inte funkade.
men jag tänkte att jag kanske kunde ta delar ifrån det eller något.
men så kollade jag om dom var lika iaf. och det enda som skillde var att el underredet var ca 1 cm högre. resten av bulthål m.m. var samma. och motorn snurrade :P
så nu kanske jag får fixa till detta.
men behöver la ha knapparna och ett annat säteskrom.
någon som vet någon som har?
någon som vet till vilken bil detta kan vara?
ska motorn bara vara monterad under sätet?
har även fått monterat lite ljus under instrumentbrädan som tänds när man öppnar dörrarna m.m.
InläggPostat: 28 dec 2013, 15:55
Tjenare!
nu har jag blivit klar med elsätet.
byggde en fram/bak spak på stället där orginalspaken sitter för att flytta sätet. ingenjörskonst på hög nivå (eller bonnmeck :P ).
inkopplad
allt på plats.
har även satt fast ett spännband för att enklare få fast barnstolen utan att behöva ha ett spännband runt hela sätet.
orginalknappen på plats :P
och en liten movie. går segare åt andra hållet, vet inte om den är så bara eller om den har blivit sliten eller något, är ingen skillnad om man belastar den iaf. så vi får la se hur den klarar sig i sommar.
har även fått bytt bussningarna i ena länkarmen bak. ska fixa den andra imön och börja bygga om fästet lite bak för luftbäljen.
om det är någon som vet vilken säkring man ska ha till elsätet så får ni gärna berätta det, har kollat lite i verkstadshandboken men inte hittat det.
//Tommy
