Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 19:29
 Inläggsrubrik: Olje Byte Th400
InläggPostat: 01 okt 2013, 14:39
Hej tänkte höra hur man tömmer lådan på all olja? tänkte byta olja och filter nu i vinter. jag såg att de inte satt någon avtappningsplugg på tråget.
 Inläggsrubrik: Re: Olje Byte Th400
InläggPostat: 01 okt 2013, 15:09
Ja, det är bara å lossa bultarna försiktigt å ett stort tråg å trasor... Slabbjobb!
Sen kan du köpa urtappningsplugg med speciell mutter som man hårdlöder i tråget så blir det lättare nästa gång..... ;)
InläggPostat: 01 okt 2013, 17:21
okey som jag misstänkte alltså, hur mycket av den totala volymen får man ut om man tar ner tråget? såg nånstans om att töma convertern?
InläggPostat: 01 okt 2013, 20:44
Är färgen/ lukten på oljan mysko? Det är ju lite pyssel å ta ner konverten åsså... Å gör du det så byt packboxen samtidigt, någonstans 5 liter brukar man få ur lådan å konvertern rymmer har jag för mig ca. 2 liter sen kan det ligga en skvätt i ev. oljekylare.
Om oljan e ok brukar jag vid mitt första oljebyte lossa slangen vid kylaren och med motorn igång fyller jag olja samtidigt som det rinner ut så det blir lite som en genomspolning sen tar jag ner tråget å byter filter å fyller ny olja, då ere något nyare olja i konvertern ;)
InläggPostat: 01 okt 2013, 21:04
aaha läste någonstans att de fanns en avtappningsplugg på convertern?
de e första gången man skruvar i amerikanskt, svärfar tyckte den skulle få börja rulla igen efter vila på 9 år, och då hamna den hos mig. :-)
InläggPostat: 02 okt 2013, 06:48
Har du tur sitter det en plugg....
InläggPostat: 02 okt 2013, 20:32
aaha okey :-) hur är de med oljan då? har säkert avhandlats många gånger men ska det vara dx2 eller dx3? fördelar/nackdelar mellan dom?
InläggPostat: 02 okt 2013, 21:56
http://www.hansenkatalogen.se/#/car/dropdown/["50800"]
Jag brukar gå till disken å fråga efter olja till den å den lådan..... ;)
InläggPostat: 05 okt 2013, 10:03
ok ok
