impalas.se • Visa tråd - Th400 slirar
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 13:51
 Inläggsrubrik: Th400 slirar
InläggPostat: 19 aug 2013, 18:34
Hej, var ute och körde och stannade sen till och så, sen la jag i driven igen så slirade den redan på första växeln såpass att jag knappt kan komma någonstans, men om jag lägger i 1an eller 2an så går den precis som vanligt, vad kan felet vara? Mvh
 Inläggsrubrik: Re: Th400 slirar
InläggPostat: 19 aug 2013, 18:47
Med lite tur låter det som växelväljaren är feljusterad??
Dvs den hamnar mellan Drive & Neutral när du lägger i driven..
Annars om den börjat slira driva kasst på samtliga steg kan det va oljan, låg nivå tätt filter mm.
InläggPostat: 19 aug 2013, 21:36
GURRA skrev:
Gurra! Måste ställa en fråga... Går det att få den effekten med en låda?
Att man får i både neutral och drive samtidigt.... Hade inte en aning :?
InläggPostat: 19 aug 2013, 22:03
Ja, nå märkligt mellanläge har jag fått med Th400 lådan när driven skulle va i,
då megashift spaken/wiren va feljusterad.
Hade även strul med vacuumslangen till lådan.
Men efter den blev justerad så funkade den fint.
InläggPostat: 20 aug 2013, 00:45
Ja har också fått i nått jädra mellan läge när man svängt och personen i mitten stöter till växel pinnen så lådan vet inte om det ska va öppet eller stängt..
InläggPostat: 20 aug 2013, 19:37
Växlarna ligger iofs väldigt nära varandra men har ju fungerat hela tiden tills nu, var det samma symptom med vakuumet? Mvh
InläggPostat: 23 aug 2013, 13:09
Någon som har tips på nån som renoverar automatlådor i närheten av Västmanland, stockholm osv till bra priser? Mvh
