impalas.se • Visa tråd - byta tändningslås!? Problemet Löst!
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 14:57
Ny tråd Svara på tråd  [ 15 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: byta tändningslås!?
InläggPostat: 31 jul 2013, 19:34
Problemet löst.
Bytte batteri och satte dit ett relä så att starten får max ström när jag startar och nu fungerar det!
 Inläggsrubrik: Re: byta tändningslås!? Problemet Löst!
InläggPostat: 31 jul 2013, 19:38
Fråga: vad gör reläet??? :roll:
InläggPostat: 03 aug 2013, 12:55
ger 100% 12V
när strömmen annars går via bilen och tändningslåset och ut igen till starten och slutar med 9.8 volt...
vi fick sätta relä till fördelaren för starten tog all ström så inget fanns kvar till hei fördelaren... och den kräver mini mi 12v
InläggPostat: 04 aug 2013, 01:20
Alltså om jag förstått! Ett relä mellan tändningslås och solenoid? :roll:
InläggPostat: 04 aug 2013, 18:41
Ungefär,
Solo kabeln slår till relät till starten
