Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 19:46
[ 6 inlägg ] |
Jimmyg
Inläggsrubrik: ratten hoppar i visst läge. Problemet Löst! Postat: 06 jul 2013, 20:14 |
Hejsan. Har ett problem med att när jag vrider på ratten så hoppar ratten till i vissa lägen. Ser att det är nere vid hardyskivan som det hoppar. skivan är ny, kan det vara felmonterat eller är det ngn finsjustering som går att göra på det? Det är servo.
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: ratten hoppar i visst läge Postat: 08 jul 2013, 12:24 |
Någon som har vägarna förbi hässelby som skulle kunna koma förbi och slå ett öga på vad det skulle kunna vara?
mbc
Inläggsrubrik: Re: ratten hoppar i visst läge Postat: 08 jul 2013, 12:34 |
Inget som ligger emot rattstången? Körde en pontiac för många år sen som ratten hoppade till lite när man vred på den. Det var ett bromsrör som låg så nära att vid varje rattvarv så nuddade det hardyskivan och det förstärktes upp i ratten så det kändes som nåt var löst.
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: ratten hoppar i visst läge Postat: 16 jul 2013, 14:41 |
mbc
Inläggsrubrik: Re: ratten hoppar i visst läge Postat: 16 jul 2013, 17:38 |
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: ratten hoppar i visst läge Postat: 16 jul 2013, 18:56 |
Den gammla hardyskivan var felmonterad. Köpte en ny och tryckte ner på plats.
Mvh jimmy
[ 6 inlägg ] |
