Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 23:53
[ 10 inlägg ] |
Jimmyg
Inläggsrubrik: skramlar under bilen / Problemet Löst! Postat: 07 jul 2013, 11:24 |
Tjenare. Nu när jag är ute och provkör bilen så skramlar det under den vid gaspådrag. Låter som att det är någon plåt som tar i någonting. Skulle det kunna vara plåten runt startkransen som tar i. Ligger jag på lågvarv så låter det inte.
Mvh jimmy
Inläggsrubrik: Re: skramlar under bilen Postat: 07 jul 2013, 14:25 |
Ingenting i avgassytemet som rasslar vid ett speciellt varvtal????
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: skramlar under bilen Postat: 07 jul 2013, 22:01 |
Märkte nu när jah kom hem att det är gandka lite olja i vlådan, skulle det kunna vara det som gör så att det låter? blir till att fylla på och ta en tur imorgon och se
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: skramlar under bilen Postat: 16 jul 2013, 14:35 |
låter som om att det är kylarfläkten som tar i men det har jag kollat och där är det inte..... ju mer jag gasar ju mer låter det. antar att det bara är när motorn vrider sig som det är någonting som tar i någonstans.
mvh jimmy
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: skramlar under bilen Postat: 16 jul 2013, 14:37 |
någon i närheten av hässelby som har lyfft som man skulle kunna låna så att man kan se ordentligt under bilen.
garinge
Inläggsrubrik: Re: skramlar under bilen Postat: 16 jul 2013, 18:52 |
Jimmyg skrev: någon i närheten av hässelby som har lyfft som man skulle kunna låna så att man kan se ordentligt under bilen. närmsta OKQ8 GDS mack? =)
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: skramlar under bilen Postat: 16 jul 2013, 19:00 |
Tänkte mer att det kan vara kul att göra det med någon med samma intresse så man kan slå två okloka hjärnor ihop.
Mvh jimmy
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: skramlar under bilen / Problemet Löst! Postat: 31 jul 2013, 10:45 |
mbc
Inläggsrubrik: Re: skramlar under bilen / Problemet Löst! Postat: 31 jul 2013, 11:13 |
Jimmyg
Inläggsrubrik: Re: skramlar under bilen / Problemet Löst! Postat: 31 jul 2013, 11:24 |
Startmotorn som tog i startkransen.
[ 10 inlägg ] |
