impalas.se • Visa tråd - byta tändningslås!? Problemet Löst!
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 13:05
 Inläggsrubrik: byta tändningslås!? Problemet Löst!
InläggPostat: 06 jul 2013, 21:05
Är det knepigt att byta tändlåset på en 63á?
bilen startar inte utan det klickar bara, men alla lampor lyser när jag slår på tändningen.
Kan starta med en mejsel över polerna på starten, så jag antar att det är tänslåset som strular eller!?
mvh jimmy
 Inläggsrubrik: Re: byta tändningslås!?
InläggPostat: 06 jul 2013, 21:20
Eftersom det klickar får du ju signal till starten, mer troligt att det är solenoiden som bråkar.
Det är den runda delen där alla kablar ansluts som sitter på startmotorn.
Går att köpa löst, vill du ha en som tål lite mer värme köp till en 6,2 diesel passar rätt på på en bensinstart.
InläggPostat: 06 jul 2013, 21:22
Starten är helt ny. Monterad idag.
InläggPostat: 06 jul 2013, 21:40
Ok,
Mät om du har 12volt när du vrider på nycklen på den klena kablen nere vid starten den som kommer från t-låset.
Om du inte har 12 volt men du får en signal så kan du sätta ett relä.
Du har väl satt alla kablar rätt?
Finns 2 stift ett som går till fördelaren och ett som går till t-låset.
Men det ska ju inte klicka om du satt dom fel.
Kan ju vara fel på den nya solenoiden även om det är lite långsökt.
Kan ju oxå vara spänningsfall på vägen, startspärrskontakten kan ju fela med.
InläggPostat: 06 jul 2013, 21:48
Ja allting sitter som det ska. Gick att starta med nyckel någrs gånger om man lirkade lite med nyckeln för att sedan inte gå alls.
InläggPostat: 06 jul 2013, 22:43
Om du bestämmer dej för att lossa tändningslåset så sitter det ett jävligt litet hål jämte nyckel hålet och du rider till radio läget och sticker in ett gem i hålet som trycker in spärren så du kan fortsätta vrida ytterligare lite åt vänster för att sedan dra låskolven mot dej.
På min pontiac var det tändningslåset som var alldeles skitigt och ärjat inuti så ja fick det fenomenet som du har.
Kompisen så var det kabeln baktill på låset som glappade så vid fel börjar man felsöka vid starten för att jobba sej upp till nyckeln..
InläggPostat: 08 jul 2013, 22:36
märkte att det sitter ett förkopplingsmotstånd mellan tändningslåset och tändspolen, kan det vara att det är den som spökar? kan man koppla förbi den utan att det skadar någonting?
InläggPostat: 09 jul 2013, 00:01
Nej du kan inte ta bort motståndet. Vad det gör är att minska strömmen till tändspolen om jag mins rätt från 12 till 7-9 Volt. Vissa bilar har motstånd i kabeln som går från tändningslåset till spolen. Från solenoiden går det en kabel till tändspolen som ska ha 12 volt men bara när startmotorn går endast då ska spolen ha full spänning.
InläggPostat: 09 jul 2013, 14:44
Motståndet kan vara trasigt!!! Mät om du har någon spänning på tändspolen om du slår på tändningen!!!
InläggPostat: 09 jul 2013, 17:39
Den har inget att göra med att inte startmotorn går runt.
Säger du att det funkar när du vickar på t-låset så är det nog det, men jag hade mätt upp innan ett byte.
Eller försökt plocka isär och göra rent och fetta in.
