impalas.se • Visa tråd - Ingen Impala, ingen Bel Air och ingen Biscayne.. Men Chev 58
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 09:31
Ny tråd Svara på tråd  [ 173 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Ingen Impala, ingen Bel Air och ingen Biscayne.. Men Chev 58
InläggPostat: 26 jun 2013, 21:56
black66 skrev:
Jag skulle nog leta efter en kort 350.
Du slipper kapa balken , kardan passar.
Du kanske kan byta in din .
http://mobil.blocket.se/skaraborg/Renov ... m?ca=8&w=3
Tack för tipset! Men jag är dock sugen på att skaffa en th700 någon gång i framtiden och vad jag förstår så kan man använda samma kardan till den långa 350 som till 700. Det innebär då att det blir mindre jobb vid en eventuell ombyggnad.
Sen har jag aldrig kortat någon kardan och är sugen på att prova... :)
InläggPostat: 26 jun 2013, 22:05
OK,då förstår jag .
Kapa !
InläggPostat: 26 jun 2013, 22:39
På tal om det så säljer Ah performance här i stan renoverade lådor.
En 350 kostar 6,900 ,lådan och turbinen är nylackade.
InläggPostat: 29 jun 2013, 09:58
Har tänkt om lite angående lådan.
Det blir inte riktigt bra hur man än gör så jag letar efter en kort 350-låda istället.
Trodde först att utgående axel hade splines hela vägen till hastighetsmätar-drivningen men där hade jag fel. För den som undrar är axeln splinesad 100 mm.
Någon som har en låda i närheten av södra Dalarna?
InläggPostat: 04 jul 2013, 12:32
Powerglide låda inhandlad, är bättre med 2-steg än inget alls! :lol:
Ska försöka få in bilen en bit i garaget så jag slipper dra lådan på domkraft i gruset.
Någonting att tänka på när man ska ha ner lådan?
Vad jag förstår är det "bara" att skruva bort turbinen, skjuta in den i lådan, palla upp motorn med någonting och skruva bort bultarna som håller lådan, dra den bakåt tills den släpper från styrpinnarna och sedan sänka ner?
InläggPostat: 04 jul 2013, 12:45
Ja i princip, glöm inte ta väck växelreglaget och har du 350 idag så är det en vajer och en vakumslang oxå.
Och kardanen givetvis... ;)
Oljeröret kan sitta med ett fäste i högra toppen också, (inte alla som gör det).
InläggPostat: 04 jul 2013, 13:25
Eftersom att jag insåg mitt misstag innan jag hann montera växelreglage och vakuum till lådan borde det gå lätt... Kardan är också borta!
Vad besviken jag blev när yoken slog i golvet, haha.
InläggPostat: 04 jul 2013, 14:39
Tror mitt stödlager är lite trött. Trots att någon tidigare ägare försökt hålla fast gummit med najtråd. :roll:
bild.PNG [ 122.66 KiB | Visad 5443 gånger ]
InläggPostat: 20 jul 2013, 21:58
Har varit på semester så det har inte hänt så mycket med cheven, tog dock ner lådan igår och började titta på PG:n.
Hittade lite grus, en brusten fjäder och annat kul i tråget..
Börja om från början...
InläggPostat: 22 jul 2013, 12:33
Hittades i tråget!
Fjädern är till spärren för växellägena.
Gjorde rent tråg, filter och låda.. Den SKA ju fungera!! Förhoppningsvis tillräckligt länge för att min andra låda ska bli klar.
Tror sambon tröttnade på att det inte hände något i garaget så hon skruvade dit växellådan igår.
