impalas.se • Visa tråd - flödar över ...
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 21:03
 Inläggsrubrik: flödar över ...
InläggPostat: 02 jul 2013, 23:13
Blir så jxvla trött nu!
Börja på midsommar. Bilen surade ihop så fort jag släppte gasen. Fullgas start så gick den igång. Kom precis hem. Massa sopp på insuget. Flottören tänkte jag. Tog ner förgasaren och gjorde rent. Flottören stängde fint. Starta igen. Samma skit. Sura på nolltid .. skaffa en holley 350 förgasare. Satte på...samma problem. Sura. Bränslepump tänkte jag. Beställde en ny. Montera nu. Samma jävla visa! @####*×××
Fast nu trycker den ut soppa i det lilla snedkapade röret vid förgasarspjället.
jag behöver verkligen eran hjälp nu. Vad kan det vara?
powermeet flyr allt längre bort :(
Tack på förhand!
 Inläggsrubrik: Re: flödar över ...
InläggPostat: 02 jul 2013, 23:58
Jag chansade på någon trasig vacuum slang innan men det verkar fel.
Tog detta på ett annat forum:
DET FINNS TRE VANLIGA ORSAKER TILL FLÖDNING
A. Motorn startas och bränsle flödar över toppen av förgasaren, eller rinner ner i insuget. Detta orsakas av antingen skräp i nålventilen eller av en kärvande flottör. Några lätta knackningar med skaftet av en skruvmejsel i närheten av bränsle ingången kan få skräpet att lossna eller flottören att släppa.
B. Motorn stängs av och bränsle droppar ner i venturin och vidare ut vid spjällaxeln och ner i insuget. Detta kan orsakas av att bränsleledningen är placerad för nära varma motordelar, avgassystem eller kylare. Detta gör att bränslet expanderar i ledningen och trycket ökar så pass att nålventilen inte kan hålla emot, och bränslet trycks förbi nålventilen och orsakar flödning. Bränslet kan också koka i förgasaren p.g.a. felaktig eller saknad packning eller distans mellan förgasaren och insuget. Ett "hot-spot" spjäll i grenröret som kärvat fast i stängt läge kan orska förhöjd temperatur under förgasaren och få bränslet att koka över och orsaka flödning som gör att motorn blir svårstartad varm.
C. När det är onödigt högt bränsletryck. För högt bränsletryck kan orsakas av en felaktig eller trasig bränslepump. Detta orsakar flödning. Kolla fabrikantens specifikationer för korrekt bränsletryck.
Hade inte du nyss monterat headers? Ligger bränsleledningen för nära???
InläggPostat: 03 jul 2013, 00:06
Jo men bränsleledningen går inte nära. Den surar direkt när den är kall. Nar jag försöker starta den så sprutar det bensin i röret som är ovanpå förgasaren vid choke spjällen. Låter otroligt att båda förgasarna har samma fel och att felet kvarstod efter att jag haft isär förgasaren. Den gick riktigt innan. Kört nästan 100 mil med dom headerserna. Bytte till en helt ny pump idag.
suck. Hatar såna här problem
InläggPostat: 03 jul 2013, 14:41
Tog ner holleyn. Tog isär rochester förgasaren. Tog ner den i molekyler rengjorde allt. Stålborstade bort alla packningsrester och satte ihop den. Och då funkar det... skumt men men nu går hon iaf :)
Tack till er som skrivit!
