Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 00:03
Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Ljud i Bil.
InläggPostat: 24 apr 2013, 19:58
Sen en grej jag funderar på... Om man kör en bilstereo på 12v laddare då får man "generatorljud" i stereon beroende på växelströmen in i laddaren...
Beror det på " dålig" likriktare alltså diodbrygga av sämre kvalitet eller...
Och isåfall är det samma med växelströmgeneratorn dåliga dioder????? :roll:
InläggPostat: 24 apr 2013, 20:11
Hur har du med filter ( kondensatorer ).
Ska sitta nära "förbrukaren".
Långa kablar tillsammans med ett kraftigt slutsteg ger ofta detta fenomen.
InläggPostat: 24 apr 2013, 20:33
Prova att jorda stereochassit, det gjorde susen för min del.. jag har stereon hängandes i en plastram från biltema
jag hade inga generatorstörningar men fick andra skumma ljud, ex blinkers hördes svagt i högtalarna, man hörde ljud när det byttes låtar
InläggPostat: 24 apr 2013, 21:13
jag ska prova att jorda stereo chassit också då för den ligger i handsfacket på vanligt raggarvis. jag har inga kondensatorer men skulle kanske behövas då. det är två jbl fyrkanals slutsteg med okänd effekt och kablarna är ju ganska långa
InläggPostat: 24 apr 2013, 22:29
hade det med i början, men drog plussen på ena sidan och lågnivån på andra sidan.
kör med denna lågnivåkabeln som är för 2 steg och det funkar fint.
http://www.cdbilradio.se/connection-bt4 ... c-192.aspx
//Tommy
InläggPostat: 24 apr 2013, 23:31
Vi hade också generatorljud i Impalan. Fruktansvärt irriterande.
Vi kollade alla kablar och högtalare och jag vet inte allt. Under power meet i sommras åkte vi in till en ljudfirma som bad oss jorda dörrar, motorhuv och baklucka. Nu hade vi testat allt med olika filter och allt vad det var men generatorljudet fanns kvar. Sent under fredagskvällen/natten under cruisingen började framlyktorna blinka och ha sig. Så lördagmorgonen sprang sambon runt på swappet och hittade tillslut en ny ljuskontakt. Bytte den på utställningen och sedan dess har generatorljudet varit borta.
Kan ju vara det allra minsta som krånglar till det.
InläggPostat: 06 maj 2013, 17:34
Så här ser mitt ljud ut i bilen, alla högtalare har gjutna lådor.
Framsystemet är Gas Silver 6,5" kittsystem som drivs av ett Denver 4-kanalssteg
Hatthylan är det 2st urox 6,9" som drivs av gas pro 2-kanals steg
Baslådan sitter det 2st MDS power fanatic 12" som drivs av rockford 2-kanals steg
Slutstegens plasering blev rätt ok tycker jag. är inga värsting grejer men spelar på grymt bra för den lilla peng jag lagt på det.
InläggPostat: 06 maj 2013, 17:48
Supersnyggt :)
InläggPostat: 06 maj 2013, 19:51
Mycket imponerad av att du håller reda på märken å modeller på alla stereogrunker :P
InläggPostat: 28 jun 2013, 19:08
[quote="impala62bb", jag har ett hiskeligt generator ljud i högtalarna och behöver snart psyk hjälp!
[/quote]
tog bort mina delningsfilter till 6.5erna i hatthyllan härromdan och efter det så kom generatorljudet fram med en gång. så ett delningsfilter kanske kan vara att rekomendera.
