impalas.se • Visa tråd - tempmätare impala 327
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 05:19
 Inläggsrubrik: tempmätare impala 327
InläggPostat: 05 jun 2013, 21:50
Finns en plugg i termostathuset. Finns det någon givare att sätta där så man kan ha koll på tempen?
samt finns det något prisvärt kit för temp?
 Inläggsrubrik: Re: tempmätare impala 327
InläggPostat: 05 jun 2013, 22:12
bara köpa en valfri tempmätare så brukar givare följa med...
typ
http://www.creatix.se/autogauge-cc-ii-vattentemp/3204-0
InläggPostat: 05 jun 2013, 22:17
Någon som vet vilken gänga det är på pluggen i termostathuset och om man kan sätta den där?
InläggPostat: 05 jun 2013, 22:49
Jag satt den i ett hål i insuget, det var nog 3/8" NPT så jag köpte en adapter på Hansen så jag fick ner hålet till 1/8NPT som de är på de flesta eftermarknadsgivare
Annars om det jäklas med nipplar & gängor, skär isär övre kylarslangen å montera dessa prylar ifrån biltema..
Jag har deras temp & oljetrycksmätare 8-)
Diskret & stilren utan loggotyp.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-32242/
38mm till övre slangen.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... re-322030/
InläggPostat: 05 jun 2013, 22:59
Perfekt. Stort tack! Vart kopplade du oljetrycket?
InläggPostat: 05 jun 2013, 23:07
Jag har en såndär grej från biltema som sitter i övre kylarslangen, och sen har jag ett "t-kors" som sitter baktill där orginal oljegivare sitter, där har jag oljetryckgivaren och oljetemp, oljetryck får jag men oljetempen är lite för låg (<50 grader) har inte "orkat" köpa en adapter till oljefiltret, så viktigt är inte oljetempen då bilen aldrig går varm och har bra oljetryck :)
http://www.creatix.se/kopplingsblock-fo ... are/1688-0
obs, när du ska montera givare så använd rejält med gängtejp så det håller tätt! =)
InläggPostat: 05 jun 2013, 23:10
Satte ett T kors bak vid den gamla givaren/ oljetrycksröret. men ska man ersätta den gamla givaren så behövs ej nått t kors utan man bara ersätter den gamla med den nya som medfölje mätaren.
InläggPostat: 05 jun 2013, 23:15
GURRA skrev:
Det försökte jag göra, att enbart sätta nya givaren, men den passade inte för den var för tjock så den nådde inte ner i hålet, för orginal givaren är mer spetsformad och en oljetrycksgivare är en tjockis, så därför fick det bli kopplingsblocket jag länkade ovan, så man fick givaren på plats :)
InläggPostat: 05 jun 2013, 23:16
Där har jag mina mätare, Vattentemp, Oljetryck och Volt :)
InläggPostat: 05 jun 2013, 23:19
Denna mätaren är bra och prisvärd, den jag använder :)
http://www.creatix.se/autogauge-black-oljetryck-0-10-bar/3109-0
