Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 15:43
[ 5 inlägg ] |
mrx2
Inläggsrubrik: adapterplatta till luftbälgar Postat: 05 jun 2013, 14:58 |
Har fått tag i 4 luftbälgar med magnetventiler osv till. men har någon här inne mallar på adapterplattorna? alt plattor att sälja?
kan man ta vilken trycktank som helst? typ från en liten kompressor?
vad använder ni för komressorer?
tacksam för svar från en som är helt novis på detta med luftfjädring
black66
Inläggsrubrik: Re: adapterplatta till luftbälgar Postat: 05 jun 2013, 15:58 |
Kolla med AGW i Lindesberg.
mbc
Inläggsrubrik: Re: adapterplatta till luftbälgar Postat: 05 jun 2013, 16:21 |
Du kan ta vilken trycktank som helst, bara den klarar trycket, ett normalsystem idag går ju upp till 200 psi ca 14 bar och en vanlig kompressor laddar ju på 8 bar som max. Jag har några lufttankar liggande. en 3 gallon och en 5 gallon iallafall, kanske nån mer. Intressant så skicka ett pm, 5 gallonen är aldrig använd.
Chevydude
Inläggsrubrik: Re: adapterplatta till luftbälgar Postat: 23 dec 2013, 02:35 |
5 Gallon tanken vad ska du ha för den ?
mbc
Inläggsrubrik: Re: adapterplatta till luftbälgar Postat: 23 dec 2013, 12:01 |
Chevydude skrev: 5 Gallon tanken vad ska du ha fär den ? Den har jag inte kvar tyvärr...
[ 5 inlägg ] |
