impalas.se • Visa tråd - Hjälp att koppla in ministartmotor
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 23:29
Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Hjälp att koppla in ministartmotor
InläggPostat: 21 maj 2013, 19:32
Gnista på tändstift?
InläggPostat: 22 maj 2013, 19:29
ja alltså det änder absolut nada, motorn går inte runt med andra ord så det måste bero på nån annan faktor
InläggPostat: 22 maj 2013, 21:18
Ehhh.. Snurrar inte starten?
InläggPostat: 22 maj 2013, 23:34
Du kanske satt fel kabel på det lilla stiftet, du hade ju 2 kablar och ett stift.
Det som kommer från tändningslåset ska sitta på starten.
InläggPostat: 24 maj 2013, 22:54
nopp har provat båda
InläggPostat: 25 maj 2013, 00:14
Har du tagit loss starten å prova om den fungerar?
InläggPostat: 25 maj 2013, 21:06
nej de har ja ju inte men den är ju flånk ny så de vore väl fan om den inte skulle göra de, men de gör väl kanske inge att prova så man kan utesluta en grej hur som helst
InläggPostat: 25 maj 2013, 21:11
bara för det är nytt betyder inte att det funkar :P
min nya generator jag köpte var inte korrekt fungerande, så fick den utbytt mot en ny... :P
InläggPostat: 26 maj 2013, 00:03
Du har inte missat nån kabel på stora plussen?
Brukar ju oftast vara 2, en grov till batteri och en lite klenare som förser bilen med spänning.
InläggPostat: 26 maj 2013, 07:35
nej då dom är med båda två, men en kompis prata på kontaktstycket till tändningslåset va tror ni om den teorin? är det värt att köpa ett nytt och chansa
