impalas.se • Visa tråd - Blinkers vä fungerar konstigt.. Justera spaken?
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 19:30
 Inläggsrubrik: Blinkers vä fungerar konstigt.. Justera spaken?
InläggPostat: 08 maj 2013, 22:15
Vet inte hur jag ska förklara men min blinkers funkar kalas till Hö men när jag blinkar vänster måste jag hålla ett mellanläge för hand för å få den å funka... Hade bort ratt å det är ju massor med skit där :) vajrar eller? Kan man justera så jag slipper hålla mellanläge eller byta spaken eller nått?
Impala 60
 Inläggsrubrik: Re: Blinkers vä fungerar konstigt.. Justera spaken?
InläggPostat: 08 maj 2013, 23:47
Det går en vajer från blinkspaken till en svart dosa lite längre ner på rattstången.
Den är det justermån på,
Under ratten nästan nere vid torpeden på vä sida ser du den.
InläggPostat: 09 maj 2013, 21:33
Har du tiltratt? Har samma på min 63:a med tiltratt att jag måste ha ratten i ett visst läge för att att blinkers och bromsljus skall fungera korrekt.
InläggPostat: 09 maj 2013, 21:49
Tilt nä... Det är om man kan ändra på ratten va?
Tack för tipsen ska kolla lite :)
InläggPostat: 09 maj 2013, 23:23
Jajjemän!
InläggPostat: 10 maj 2013, 07:25
Var försiktig när du pillar på det lilla juster bläcket, jag lyckades ha sönder skiten! Iofs bara 250 spänn för en ny kontakt men ändå ;)
