Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 07:30
[ 2 inlägg ] |
Smedhult
Inläggsrubrik: Oljetråget är lägsta punkten. Postat: 13 apr 2013, 08:00 |
Har en cheva -65 där oljetråget på motorn är lägsta punkten. Va så på förra motorn och även på den jag satte i förra sommaren. Är det alltid så på -65 eller kan de bero på att båda motorerna va från vanar?. Den som satt i va från 79, den nya är från -89. Om det nu är så, är tråget lägre på de motorerna? Finns det nåt smidigt sätt att höja motorn?. Handlar kanske om 2-3 cm. För tillfället har jag svetsat plåt på framvagnsbalken så den är lägsta punkten. MVH smedhult.
garinge
Inläggsrubrik: Re: Oljetråget är lägsta punkten. Postat: 13 apr 2013, 08:03 |
Mitt oljetråg på min 283 är oxå lägre än framvagnsbalken... har tagit i några gånger, det syns på det
[ 2 inlägg ] |
