Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 08:47
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 64  Nästa
InläggPostat: 17 mar 2013, 22:25
Tomme skrev:
Snyggt!
Lite pyssel med slipning och polering gissar jag...
Dina "skills" i tillverkning av alu-prylar visar på att du aningen jobbar eller har jobbat med sån't. :-)
Eller har jag fel...? :?
Japp, mycket slip & puts blev det, :)
Nu gäller det att underhålla all glans oxå :roll:
Jobbar inte direkt med det, mer en kul hobby grej.
Men själva batterihållaren ritade jag i Cad program, stansade ut & bockade på jobbet 8-). Svetsning & polering blev hemma i garaget.
InläggPostat: 18 mar 2013, 00:31
bra jobbat, det blir för jäkla snyggt :)
InläggPostat: 01 apr 2013, 23:17
Fixat lite med bromssrevot lyckades mixtra ihop det negerlunda rätt, så framtida BigBlock montaget ska fungera utan att ta i ventilkåpan.
Lite rördragning & luftning sen hoppas jag bromsarna ska fungera :roll:
Sen är det lite småpill innan man kan ta en provtur 8-)
Bigblocken & PG lådan står & myser medans lådan ska få trumman putsad i svarven innan den kan slutmonteras & bigblocken hade jag tänkt montera dit ett par andra toppar som matchportas med insug & headers men visade sig ha en rejält sliten ventilstyrning & de andra styrningarna skulle oxå mått bra av lite K-lines å sätesfräsning, så nu letas det friska toppar :D
InläggPostat: 02 apr 2013, 22:37
H
Idag lyxade man till med att montera styrstagen :D
Åkte även dit en ny hastighetsmätarwire, den andra läckte & hackade samt satt i vägen för bromsservot :o
Nu är det inte långt bort innan man kan ta sig en tur : Kardan,olja i axel & låda,växelstag,bromsrör å lite luftning, sen vill jag att det ska fungera utan problem :roll:
InläggPostat: 02 apr 2013, 22:50
GURRA skrev:
H
Det är alltid lika skönt när det går framåt i garaget! :-)
Var har du köpt hastighetsmätarwiren?
Jag har sökt till min -66:a men inte hittat...
/Tomme
InläggPostat: 02 apr 2013, 23:13
Tomme skrev:
GURRA skrev:
H
/Tomme
Japp ska bli skönt när man kan ta sig en tur 8-)
Jag köpte min på summit men den finns även på classicindustries.
http://www.summitracing.com/parts/oer-6 ... del/impala
Med lite tur verkar de även ha den på Dalhems så slipper man frakt, tull & andra avgifter som lätt rusar ivag även på mindre prylar.
http://dalhems.se/Product.aspx?guid=221 ... ce00b2937a
InläggPostat: 03 apr 2013, 22:08
GURRA skrev:
H
en provsväng i helgen då :P
InläggPostat: 05 apr 2013, 22:55
H
Nu är det nära till årets första provkörning :)
Tänkte "köra" ut den i morgon för att tvätta den & lägga på lite vax sen ska det testas leta läckor & missljud.
Kardan på plats, blev grövre kors & Moroso överfall..
Huvudbromscylinder & servot,,
Dax för en tvätt & vaxning, :shock:
InläggPostat: 05 apr 2013, 23:11
GURRA skrev:
mycket snyggt gurra... mycket snyggt allt med bilen..
InläggPostat: 06 apr 2013, 16:42
H
Nu har man testat!!
En aning luft kan finnas kvar i systemet men annars Okey 8-)
Lite finjustering av hjulvinklarna sen så äre bara å köra tills andra motorn är färdig & kan bytas,
Redo för tvätt, den röda åker ut på annons framöver efter den sänkts fram..
