Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 19:29
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Styrsnäcka Impala 65
InläggPostat: 30 mar 2013, 19:35
Sugen på en ls? :-)
Skumma igenom trådarna på ls1tech.com
Hittade fler par som går slimmat med motorn.
InläggPostat: 01 apr 2013, 09:53
Har beställt en 632a med insprut tall deck Brodix 3x heads och vet att jag kommer få problem med headers och styrsnäckan har letat efter rack and pinion för 65a men kan inte hitta nått det bästa i headers väg jag har kommit fram till är Stahl headers punkt svetsat och att dom skickar med lite extra böjar så får man bolla lite med det själv om någon känner till ett rack and pinion set up för en 65a så hojta gärna till eller headers som är bättre. ursäkta att jag klampar in på din tråd men vi har ju ungefär samma problem :)
InläggPostat: 09 apr 2013, 19:56
Ingen fara! 8)
Har försökt hitta rören som jag såg innan men hittar inte.
Kul motor du skaffat dig.
Har löst mitt problem genom att fila lite på snäckan och så gav jag röret en liten smäll.
Rätt eller kanske fel? De går helt fritt nu iaf :D
InläggPostat: 10 apr 2013, 15:46
Tjena ! jag köpte Hookers headers 2" rör, och det blev trångt så jag värmde röret och pressade det. Idag så hade jag inte köpt 2" utan istället köpt 1,3/4".
Så min ide är behöver man så stora rör eller går det bra med mindre, men det är ju så att ju större rör desto bättre flöde. Såg att alt.avgassystem har cat som tar cylinder vol fr 4-7,5L 2 1/2" rör. Så mindre än 2" från topparna ska klara detta. Har du funderat på korta headers med korta så kanske det blir mer plats.Hur klarar ni det med växelstaget mellan ram o vxl ? Mitt tar i har ratt autm,Gillar motorn du har köpt :D Vill ha.
Trångt mellan styrsnäckan o headersen ca 7mm
Här är staget som tar i colectorn
InläggPostat: 10 apr 2013, 20:12
Hej och hopp!
Jag antar att du är avundsjuk på freddswed´s :)
Mina marginaler runt headers är ungefär lika. Staget till vxl lådan borde finnas att köpa.
Annars ser det ut att vara en tjusig maskin :D
InläggPostat: 10 maj 2013, 17:54
Här hittade jag ett par rör som inte såg så dumma ut
Dynatech
