Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 07:53
 Inläggsrubrik: Borra hål i vattenpumpen?
InläggPostat: 05 mar 2013, 12:19
Har en 350 89 a med lång vattenpump. Den saknar bulthål för generator fästet, ser ut som de plomberade. Är det nån som testat o borra nya hål i pumpen? I värsta fall får man chansa ,en ny pump är ju inte så dyr.
 Inläggsrubrik: Re: Borra hål i vattenpumpen?
InläggPostat: 05 mar 2013, 17:36
Vad är det för typ av drivning på pumpen? är det vanlig kilrem eller multirem.
På de med multirem & slät remskiva för pumpen så går vattenpumpen åt andra hållet vs de vanliga med kilrem.
Antar att det är därför vissa saknar div utgångar pga de inte har tryck utan sug på den sidan, men detta kan jag ej garantera hur vattnet flödar.
På min 350 fd TBI maskin gick pumpem motsols & var tvungen att byta met en medsols då jag monterade vanlig kilrem.
InläggPostat: 05 mar 2013, 17:57
Är nog sk multirem då för släta sidan driver pumpen. Så om jag köper ny pump så funkar det inte med en standard lång vattenpump från typ AGW, eller hur blir det :?
Låter som man får borra försiktigt 8-)
