Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 23:51
 Inläggsrubrik: Byte från cheva 327 till pontiac 535
InläggPostat: 25 feb 2013, 21:43
Hej någon som har erfarenhet eller tips angående planer på att byta från en 327 till en pontiac 535 i en 65a är det stora skillnader och är det genomförbart någon som gjort nått liknande eller har tips på fästen om det är relativt lätt eller om det kräver stora modifieringar alla tips är välkomna
 Inläggsrubrik: Re: Byte från cheva 327 till pontiac 535
InläggPostat: 02 mar 2013, 21:44
Ingen som har hört om någon som monterat en pontiac motor i en cheva
brukar väl vara vanligare att man byter åt andra hållet men har en fin maskin som jag fick byggd för några årsedan till ett firebird projekt som aldrig blev av och skulle gärna vilja få användning för den här maskinen som bara står mycket stålar i den om inte annat
hel aluminium motor 535 bänkad 638hk med ett galet vrid om någon hört om nått liknande så är jag tacksam för tips.
InläggPostat: 02 mar 2013, 22:20
Jag gjorde bytet åt andra hållet som ni nämnde från pontiac 400" till Cheva 454" detta skedde i in firebird 71 & de var endast motorfästena som böts mot Camarons, & böt ut div pontiac mot cheva som TH400an & smått allt linade ihop perfekt.
Jag hittade denna länk nedan där de undrat om en impala 65a passade på en 66 bonneville ram? & det verkar va lika ram så när som på nått karrosfäste,
Så med lite tur borde din motor gå att montera med hjälp av bonnevillens motorfästen som sitter i ramen.
Om man nu kan lita på va de skrev i länken. sen kan de ju ev jäklas med tråget & styrstaget ?
http://www.justanswer.com/classic-cars/ ... frame.html
InläggPostat: 03 mar 2013, 17:22
Den moroten skulle man ha i gto:n
InläggPostat: 03 mar 2013, 17:54
Härlig smälla!!! Montera å njut :P
