Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 15:26
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 64  Nästa
InläggPostat: 25 feb 2013, 07:48
Du vet de säkert redan men biltema har invändiga spändare :)
InläggPostat: 25 feb 2013, 17:34
Har dom??
Snål som man är har jag slitit med fjädrar i alla år hade man hittat billiga såna hade jag köpt direkt.
Har du nåt artnr eller länk till dom jag har inte sett det.
Hittar inget på deras hemsida heller.
InläggPostat: 25 feb 2013, 17:43
är väl dessa :)
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... -st-19256/
InläggPostat: 25 feb 2013, 18:26
garinge skrev:
Nix dessa är för utvändigt
men här finns det... http://dalhems.se/Product.aspx?guid=aed ... 9200959b47
InläggPostat: 25 feb 2013, 18:52
dom på biltema är till mercedes speciellt men funkar jättebra till gm :D
InläggPostat: 25 feb 2013, 23:13
Japp har kollat på biltemas samt den andra US modellen, utvändiga har jag 4 st av å de har funkat rätt fint,
Men nu har jag smidit ihop ett invändigt verktyg som förs ner via stötdämparhålet,
Sedan träs fjädern som vanligt underifrån å placeras rätt i ramens spår,
Sedan gängar man dit själva klon till önskad plats i detta fall ett varv in i fjädern så den inte kläms mellan bärarmen..
Sedan är de bara å skruva uppe på stången tills fjädern är lagomt ihoppressad.. :D
Verktyget är gjor av m16 gängstång 8.8 hårdhet & skarvmuttrar,brickor samt lite järnbitar som smeds til så de passade mot fjädern,,
1/2" förlängare & mutterdragare men funkar med vanlig särrskaft
Verktyget i drift,
Ena sidan nästan klar men här användes domkrsaft & andra skit prylar samt slöseri på tid i brist på riktig spännare & vett :roll:
InläggPostat: 26 feb 2013, 19:36
Din metod för att montera framfjädrarna påminner om den jag använde på min 66:a.
Jag använde undre bärarmen som nedre mothåll för gängstången och det fungerade finfint och jag kommer inte att använda konventionella fjäderspännare på den här typen av framvagnar.
Kan ses i detalj här: http://tomme.se/blogg/?p=348
InläggPostat: 26 feb 2013, 22:41
Japp & det var tack vare er meckblogg som jag fick lite minnen tillbaka ifrån firebird tiden :D
Då gjorde jag på de viset fast med tunnare gängstång & utan motor..
Det var jag som mailade er tidigare & önskade tipps angående montering av bakfjädrarna
Som jag får tacka för,
men där slutatde det tyvärr ändå med lite "James Bond meck" när man inte vet om eller när de smäller,
Spännde ihop fjädern ordentligt på golvet med yttrefjäderspännare & sedan låste de i detta lägge med najjtråd för att sedan ta bort spännarna & försiktigt lirka dit fjädrana utan att knippsa en najjtråd :roll:
Firebirden efter framvagns fix & nya motorn....
InläggPostat: 27 feb 2013, 20:51
Alltid lika kul när man lyckats vara till lite hjälp eller inspirera någon! :D
Firebirden ser bra ut, ett bra genrep inför en Impala-renovering. ;-)
Jo, ibland (ofta) får man använda fantasin för att komma på hur man ska lösa mekandet.
Lycka till med Impalan!
InläggPostat: 02 mar 2013, 00:08
Svetsade ihop mina navringar som tidigare bestod av två delar ett stycke navring & en spacerplatta från biltema, nu lär svetsen svarvas jämn innan montage.
Fixade även den lilla skadan som fanns vid ett öra på de gamla insuget,
Det var en liten spricka i godset som slipades & sedan fyldes med nytt material.
