impalas.se • Visa tråd - Matching number ?
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 06:20
 Inläggsrubrik: Matching number ?
InläggPostat: 19 feb 2013, 21:23
Hej någon som vet hur man ser om det är matching number. Har en 68 impala cab nummbret i rutan är 164678S163067 och på motorn står det stannsat 18S163067
 Inläggsrubrik: Re: Matching number ?
InläggPostat: 19 feb 2013, 21:50
Det verkar som du har originalmotorn.
Från 1968 stämplades chassinumret på motorn som sattes i bilen.
InläggPostat: 19 feb 2013, 23:00
Var på blocket hittar man denna märkning??
InläggPostat: 20 feb 2013, 08:38
Klippt ur http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
VIN Code Format
The vin code format is stamped onto most engines. The format consists of divisional identification number, model year, assembly plant designation and vehicle serial or sequence number.
In 68-69 model cars, the serial (VIN) number of the car the engine was installed in is stamped next to, or under the engine code ID.
Starting in 1970, the serial number is stamped either above the oil filter, somewhere on the block pad (in front of the cylinder head), or on the transmission flange somewhere. Chevrolet issued technical service bulletins to indicate which engines were to recieve a vin stamp, so who knows what could have happend (or not happened).
VIN code format Example: 13N100001
(1 = Chevrolet, 3 = 1973, N = Norwood, 100001 = Production sequence of vehicle VIN)
InläggPostat: 20 feb 2013, 10:32
Vart hittar man numret på växellådan. Ska det va samma nr som på motorn. Finns det även nr på bakaxeln vart i så fall
InläggPostat: 20 feb 2013, 20:59
Vad har du för låda?Numret på axeln står på röret vänster sida kan var svårt att se pga rost.Är inte matching number.
InläggPostat: 20 feb 2013, 22:43
Är en pg låda. Så en matching numbers bil innefattar bara motor och kaross. Spelar alltså ingen roll vad man har för växelåda och bakaxel. Trodde det va hela bilen rakt igenom.
InläggPostat: 12 nov 2015, 22:47
Klacken på motorn i min 65a är helt slät. Inte ett tillstymmelse till tecken på den. Vad kan det bero på?
InläggPostat: 14 nov 2015, 21:52
Blocket kan ha toppdeckats vid renovering.
