impalas.se • Visa tråd - impala 59 350csb-th400 frågor
Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 21:00
Ny tråd Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: impala 59 350csb-th400 frågor
InläggPostat: 11 feb 2013, 19:01
Hej, jag har 88ans 350 vanmotor och th400 och undrar ifall originalkardan passar rakt av eller om man måste kapa (som vi har gjort) använder dock Van kardan nu till bilen.
Undrar också om nyare växellåda th400 passar på äldre 350, (runt -70)
 Inläggsrubrik: Re: impala 59 350csb-th400 frågor
InläggPostat: 11 feb 2013, 20:35
Har du originalutförande på kardanen så har den grovsplines på yoket.
63 eller 64 (minnet sviker mig) kom finsplines som passar på nästan alla gm lådor förutom th400, har dom bytt låda nån gång i bilens liv så har dom nästan alltid satt dit ett nyare yoke för utbudet på lådor blir ju lite större.
Så du ska korta främre kardanbiten och byta yoke för att få ihop det.
InläggPostat: 13 feb 2013, 19:23
Tack för svar! :-)
InläggPostat: 17 maj 2013, 14:47
Passar tex yoken på kardan i växellådan från van -88 på en äldre kardan 58-64 :-)?
InläggPostat: 17 maj 2013, 16:00
Ja med ett konverteringskors, eller så svetsar du dit ditt yoke eftersom du ändå måste korta kardanen.
Men det är inte jättevanligt med th400 på vanarna så kolla så det är rätt yoke till lådan innan du gör nåt.
InläggPostat: 17 maj 2013, 23:11
Vad händer om du inte är rätt yoke, har haft den tillhörande på en sommar nu :-)
InläggPostat: 18 maj 2013, 01:08
Passar den så är det ju rätt yoke...
Har läst ditt inlägg igen, jag är nog trött, blir inte riktigt klok på vad du menar.
Vill du ha en originalkardan till en vanlåda?
Isåfall passar yoket om kardanen är nyare än 63.
InläggPostat: 18 maj 2013, 08:26
Det var nog mera jag som var trött och förvirrad, haha! På bilen sitter ju nu 400 låda och van kardan, men har beställt en original kardan 58-64 som ska kortas och på bilen sen, och undrar om jag kan ta yoken från van kardan till original kardan eller om det är någon special yoke jag måste köpa, konverteringskors har jag uppfattat att jag måste ha iallafall och då låter det rimligt att yoken från van passar? Ber om ursäkt om det också var virrigt, nyss vaknat ;-)
Undrar också var man kan få tag på konverteringskors letat lite men inte hittat.
InläggPostat: 18 maj 2013, 09:38
630-1077 82x82 -- 28,5x28,5 Inv.
630-41761 82x82 -- 30,2x30,2 Inv SMÖRJBART
630-1761 82x82 -- 30,2x30,2 Inv. EJ SMÖRJBART
630-1-0297BF 82x82 -- 30,2x30,2 Inv.HD EJ SMÖRJBART
630-51699 82x92 -- 27,0x28,5 Utv+in LILLA GM / STORA GM
630-41746 82x92 -- 27,0x30,2 Utv
630-1698 82x95 -- 27,0x28,5 Utv+i
630-1026 90x90 -- 28,5x28,5 Inv.
630-1047 92x82 -- 27,0x27,0 Utv+i
Tror det heter 630-51699
http://www.norrlandscustom.se/knutkors.aspx
InläggPostat: 18 maj 2013, 09:50
Tack så mycket för alla bra svar, jag får ringa dem när kardan har kommit hem och fråga, de borde ju veta tycker jag :-)
