Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 22:01
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 64  Nästa
InläggPostat: 03 jan 2013, 00:18
Kört fast lite igen, :o
Denna gång på bakfjädrarna, köpte nämligen sk Heavy duty som ska va lite hårdare i utförande men de straffade sig :( Blev ett rent helvete att försöka få dit dem utan att repa eller klämma sig.
Så nu funderar jag på att kapa ett varv eller två? för att då lyckas få mindre spänning i dem & slippa repa sönder allt nylackat mer än vad man gjort nu.
Nån som kan rekomendera antal varv man kan kapa för att få lagom höjd bak.
InläggPostat: 03 jan 2013, 08:22
ja hade inte kapat Gurra..
då kanske det inte blir som tänkt..
ja hade HD fjädrar på min och var helt omöjliga att få ur..
men om du kan få tag på en sån som du skruvar ihop fjädern med och sedan stoppar i så är det bara ner med den på backen och se, för högt så kapa ett varv å gör om... tråkigt att kapa å den blir för låg... bäst är att kapa halvvarv för att bli nöjd,,, tar nån timme extra men man blir ju nöjd å det är ju det som är tanken eftersom det ännu bara är vinter...
InläggPostat: 03 jan 2013, 18:14
Ok ska ut & göra ett par försök till innan jag tar fram kapen :D
Har ju ett par biltema fjäderspännare för yttre montage? fick dock ej plats vid monteringen,
Kanske man får va lite mer modig & spänna ihop fjädrarna & sedan spärra dem i ihoptryckt läge med najjtråd & spännband & sedan lirka dit dem smidigt på plats ?
InläggPostat: 03 jan 2013, 19:43
Akta fingrarna :-)
InläggPostat: 03 jan 2013, 22:52
Nu sitter de på plats utan hjälp av varken slägga eller spett :D
Behövde inte ens kapa bort nå varv med vinkelslipen :o
Drog ihop de med fjäderspännare & lirka ett tag sen satt de perfekt!!
Nu hoppas jag resten av mekandet lirar på lika smidigt som det gjorde ikväll, Så man kan riva ner framvagnen & motorpaket innan våren är här.
InläggPostat: 06 jan 2013, 00:05
Nu är det inte långt kvar innan bakvagnen är klar, Lär justera in panhardstaget & prima bromsarna så det blir lite bromsvätska i systemet å se så det inte pissar ur nån koppling eller bromscylinder.
Sen ska den andra övre bärarmen dit så fort jag får hem den efterlystta bulten som håller den på plats.
InläggPostat: 06 jan 2013, 13:21
synd jag inte visste att de va en bult borta,bytte ju alla bultarna på min förra året sen och jag sparade dom gamla, har sökt lite efter kromat panhard stag till min men gått bet,har du sett på nåt ställe? har bara sett kromade t,o,m -64
InläggPostat: 06 jan 2013, 22:45
Nix nått kromat panhard stag har jag ej sett till dessa årgångar, skulle vart fint.
Men i mitt fall fick det bli ett svart justerbart för att kunna få axeln någorlunda rak med bilens hjulhus, med tidigare stag så hade jag en diff på 2 cm :o
Monterat Panhardstaget.
InläggPostat: 06 jan 2013, 23:18
shit 2cm :o är det smörjnipplar jag ser i båda ändar?
InläggPostat: 06 jan 2013, 23:45
Japp 2 cm så man märkte det på utrymmet mellan ram/hjul samt skärmkant/hjul
Ja det var ju en liten bonus att de fanns smörjnipplar, gäller bara att komma ihåg att smörja där oxå
