Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 00:33
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 64  Nästa
InläggPostat: 18 nov 2012, 11:49
Då har man tur om det blir lite delar över, både viktbesparing & framtida reservdelar. :lol:
Angående Oljan så rekomenderar Eaton själva en mineral olja till deras lamelldiffar då syntetiska inte går ihop med lamellerna enligt dom :o
vet ej varför säkert nått säljknep för de har nå special olja i sitt sortiment?
Jag tänker köra vanlig ren Mineral 80w/90 från biltema samt slå i 1.5dl "LSD"-tillsats så kallad knäppolja så lamellerna kan gå mjukare i kurvorna.
Sedan ska axeln köras in & oljan bytas. men det blir till våren. :D
InläggPostat: 24 nov 2012, 23:20
Tur man köpte sig en press så man kan pressa i & ur saker enklare när man har problem att läsa montage anvisningarna, & monterar fel..
Igår lyckades jag nämligen att montera i bussningarna i övrelänkarmarna fel, eller rättare sagt de yttre plåthylsorna var monterade fel för de nya polly bussningarna som kräver en offset på armen ca 2" medans standard i gummi sitter i centrerade i 0.. :roll:
Så när polly sleeven skulle dit så felade det på nån cm & vinkelslipen åkte fram,
å då var fiaskot ett faktum,
Tog ej nå bilder på detta då man mest blir förbannad på å se hur stukad skallen måste vart när man kapat som jag gjorde :cry:
InläggPostat: 26 nov 2012, 12:43
Tjenare Gurra..
vet du vad man kan hälla för nått i axeln så den håller tyst
när man ligger i 90..
viner då och självklart renoverar man men blir sen..
så finns det någon tillsats eller tjockare olja??
InläggPostat: 26 nov 2012, 16:55
Jag minns stp, det funkar ju på allt sa dom. Tillåmed mot magsår. :lol:
Eller det kanske inte finns stp till utväxlingar, bara motorer. :P
InläggPostat: 26 nov 2012, 23:55
Jag skulle provat lite trögare olja, men hör hört & läst om div tillsatser man kan hälla i för att tysta ner & få till slitagen tystare, Stp kan ha som Bagarn skrev..
Detta är dock inget jag själv provat men det verkar som de kan funka,
kolla denna länken http://www.rvs.se/products/page59.html Dyrt :o men om det funkar så kan det ju va värt ett försök..
InläggPostat: 27 nov 2012, 13:54
rvs verkar vara rena mirakelmedecinen, har varit nära att testa det några gånger men priset e lite högt.. man blir lite skeptisk när nåt "eliminerar" alla oljud, vibrationer, bilen blir starkare och lägre förbrukning..
slick 50 är väl oxå en variant...
InläggPostat: 27 nov 2012, 17:25
Ja, precis nästan för bra för att vara sant, dock så pass dyrt så man kan ha förhoppningar om gott resultat. dock är jag lite tveksam :roll:
Skulle va kul att höra av nån som provat nått liknande medel & få veta vad som hände eller inte hände.
InläggPostat: 03 dec 2012, 21:26
Går en aning segt med mekandet,
Verkar alltid va nån liten pinal som saknas eller är fel :roll:
Så inget har väll blivit helt färdigt, motorn väntar på div små krafs,
& letar även efter nått ställe där de kan tex galva bultar & pinaler,
Monterat bromssköldar & nya bromscylindrar, saknar dock ett stag till bromsarna,
Provmontering av generator & servopump. Blir att schimsa en hel del.
Montearde i lite lajban prylar varvräknare & gaspedal dock kanske aningen för kort :roll:
InläggPostat: 04 dec 2012, 13:44
tycker det ser riktigt stilrent ut....
InläggPostat: 04 dec 2012, 22:18
snyggt med varvräknaren ;)
