impalas.se • Visa tråd - Ifyllningar
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 10:56
Ny tråd Svara på tråd  [ 18 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Ifyllningar
InläggPostat: 14 sep 2012, 17:07
Inte kul med repor & skråmor & liknande, lyckades själv göra ett par repor & ett jack när jag monterade ihop bilen efter lack. :(
Ett tipps är om man har möjlighet är att prova sitt tänkta tillvägagångsett på nått mindre synbart & känsligt ställe om man är osäker på slutresultatet.
Tex insidan av en dörr eller bagaget.
Det är även bra att ha lite tålamod & låta färgen härda klart innan man börjar gnida med vattenslip & polishen då det annrs lätt blir kladd när man börjar massera de nylackade reporna.
Lika med rengöring med hjälp av div kemikalier T-röd, thinner & bensin mm prova helst innan på nått mindre synligt ställe & se efter noga så inte lacken reser sig eller blir matt eller mjuk
InläggPostat: 14 sep 2012, 17:33
Jo men det här är inte bara repor. Det är rost som jag skrapat bort & slipat lite samt lagt på rostbortagare på så det är ju inte så smalt. Det är på tröskeln, hjulhuskanterna & ena dörren. :cry:
InläggPostat: 14 sep 2012, 18:38
Låter som vilken Opel som helst :lol:
InläggPostat: 14 sep 2012, 18:52
:P Det kanske var en Opel jag köpte. Blir lite konfurderad nu.
InläggPostat: 14 sep 2012, 20:18
Hallandsås skrev:
Jag har ett litet tips på hur man kan få till det när man penslar i färg,
Börja först göra rent, sen duttar du i med färg tills du fyller upp hela repan eller färgflaggan sen när du gjort det så tar man JÄTTE FINT våtslip papper och slipar lite försiktigt (Glömm ej att ha vatten på sandpappret ) sen lägger man på klarlacken och våtslippar sen en gång till sen är det bara att polera.
Använder man vanligt lackstift så har jag för mig att man kan thinner tvätta bort det om det skulle bli kattskit:D
detta stämmer kanon, som cheva pate säger så ska man bara polera före också :D jobbar som rekondare och gör detta dagligen och funkar kanon
InläggPostat: 14 sep 2012, 22:17
Ok, jag litar på er. :P
InläggPostat: 14 sep 2012, 22:50
inte risk att det blir silikon då ? beror ju på vilket polermedel man använder men ändå ?
InläggPostat: 15 sep 2012, 08:04
det stämmer, det måste vara silikonfritt. meguairs 105 använder vi på jobbet.
det ska stå silikonfri på flaskan
