impalas.se • Visa tråd - Vad händer i vinter ??
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 11:59
Ny tråd Svara på tråd  [ 30 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Vad händer i vinter ??
InläggPostat: 10 sep 2012, 22:51
nicke skrev:
Blir rostlagning här med, tog ju skuffen i fjol och i år fortsätter jag med golvet inne i kupen så det blir att riva ur all inredning plus att jag har en 700 låda på lut så det kan också bli nu i vinter annars får det bli ett senare projekt
Jag är oxå lite sugen på en 700låda, men då får det bli nått hyffsat nyrenoverat.
modernare styrsnäcka vore riktigt fint oxå men dom kostar fan flis
InläggPostat: 10 sep 2012, 22:55
700 lådan är nu inköpt,köpte en van-89a och var tänkt att plocka ur den och sälja vanen i delar sen dessvärre var vanen fan så mycket bättre och finare än vad jag trodde så nu har jag ågren för att plocka isär den tycker den var för bra för det.Så nu får vi se vad som händer med den om man ska besikta den och köpa en annan låda istället :shock:
InläggPostat: 11 sep 2012, 09:12
nicke skrev:
Lite småfix med Impalan, men jag ska stoppa i hydraulik i min Caprice så det blir mest fokus på det.
det får du gärna lägga ut projektbilder på IMPALA för det är ju något jag med tänkt göra nån gång
Jo jag tänkte ev. lägga ut den i offtopic eller nåt.
Det är ju trots allt en Caprice och ingen Impala. ;)
InläggPostat: 16 okt 2012, 20:39
byta bussningar i framvagn, byta bromsbackar fram och en bromscylle och nu även grenrör, sen så ska jag även ta och besikta bilen med så får vi se hur det går? :P
och sen ska det kanske på rakarör och sänkas lite bak :)
InläggPostat: 16 okt 2012, 21:09
Själv ska jag bara längta till kommande sommar då jag inte har några måsten på bilen :)
InläggPostat: 16 okt 2012, 21:27
det verkar nog hända en hel del... här...
med alla 3 bilarna... :? well typ 4 då.... :P
InläggPostat: 18 okt 2012, 21:41
Kolla över min ny inköpta 700 låda innan den monteras. Samt förhoppningsvis renovera 283:an också.. :D
InläggPostat: 21 okt 2012, 22:13
kul att läsa allas projekt! Jag har inhandlat mig en amazon hgv så den kommer nog få ta en del av garagetiden i vinter, chevan får nöja sig med lite rostlagningen.
Min "att göra i vinter" lista har gått från 1 vinter till 3 :D
InläggPostat: 21 okt 2012, 22:20
hur gick det med vanen ? :) är den slaktad eller levande?
InläggPostat: 22 okt 2012, 21:12
Ska in på besiktning imorgon 8-) va inne får ett par veckor sen bara för att prova och se och fick endast 4 skit tvåor, positionsljus fram,en propp i oljekylet hade börjat läcka när jag var på väg till bes antagligen för ja hade inte sett nåt läck förut.skyltbelysningen va borta så det blev att inhandla en på biltema och sista va avgasläck å det var efter ljuddämparna så de va därför jag inte hade hört de, sen fick jag faktiskt beröm för hur himla fin den va under ska tydligen vara en norrlandsbil från början så de är väl säkert därför. Så det blir nog att sälja och investera pengarna i impalan på lite annat,lådan kan vänta
