Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 02:08
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 64  Nästa
InläggPostat: 02 sep 2012, 00:02
Blev så sugen ikväll på att prova 3:73 & diff !!
Så börja montera i en begagnad uppsättning av detta i axel på bilen.
Blir att test köra i morgon om det inte uppkommer nå problem under monteringen.
Tomt hus
Odiffad Vs diffad eaton lamelldiff.
Tog ett kort på skillnaden mellan 2:56 3:31 & 3:73 rätt stor skillnad 2:56 an är dock till en 10bults därav lite annorlunda form på tappen.
InläggPostat: 02 sep 2012, 22:22
På morgonen skruvades det sissta ihop sedan provkörde jag,
Gick som en dröm 8-) Tyst, bra acc & bett i bägge hjulen!
Den tidigare 3:31 utväxlingen hade blivit sliten å tjöt vid gaspådrag å gång, därav impuls byte av utväxling & diffen,
Så ska bli intressant att skruva ihop den nya lackade axeln med 3:43 & ny Eaton diff senare i november då mekartiderna sätter igång.
InläggPostat: 03 sep 2012, 12:05
Najs!
Ska du göra dig av med den bakaxeln senare?
InläggPostat: 03 sep 2012, 16:54
Det var ju otur för mej att jag gjorde det i fjol annars hade man kanske kunnat bli vid en som redan va klar :D
InläggPostat: 03 sep 2012, 22:16
Japp den ska säljas efter jag bytt till den andra under höst/vintern.
Man får då välja om man vill ha diffat eller odiffat ! & 3:73 i den.
Priset har jag dock ej bestämt än,
InläggPostat: 04 sep 2012, 11:37
Jag har ju en 12:a redan fast jag vet inte vad det är för utväxling?
Tror att det är 3:31. Hade ju varit coolt om båda hjulen rört på sig också :-)
InläggPostat: 05 sep 2012, 21:53
Nu var kulleden bytt, så på fredag blir det efterkoll på den 2an.
Får fira med lite Rootbeer eller birchbeer, om den går igenom :lol:
InläggPostat: 14 sep 2012, 23:08
Förra fredagen så hade jag ombesiktning på kulleden & det blev OK :D
Så nu kan man skruva & köra i 2 år till innan det ska kontrolleras igen.
Idag blev det lite lajban pyssel igen :?
Har nämligen tyckt det vart rätt mörkt inne i bilen under färd under kvällar.
Klurat ett tag på detta & nyss var man ute & tejpade in 2 remsor med små röda dioder dimmningsbara blev ett perfekt rött sken
InläggPostat: 27 okt 2012, 22:51
Idag tog jag mig en kvällstur :D !!!
Efter att jag lackat nya motorn & div nya leder till framvagnen som sedan ska få sig en omgång under vinteridet.
Blev riktigt disigt fick problem på slutet då det blev för taskig sikt i lackandet.
På denna bild syns en nylackad motor 8-) i disco/färgdimman
InläggPostat: 30 okt 2012, 20:48
haha jävlars vilken dimma :)
