Aktuellt datum och tid: 27 sep 2026, 02:57
[ 7 inlägg ] |
mbc
Inläggsrubrik: Garagerensning 63 Postat: 20 aug 2012, 20:09 |
Nu kör vi en liten rensning. Mest 63 grejer.
trummor fram och bak 58-64 1000:- för alla 4 eller 300:- st Backljus utan krom 2 st 63 100:- för bägge Nav med lager fram 61-64, ska passa på äldre med och då får man de nya lagren. 1500:- för bägge. Lyktsargar fram 63 500:- för alla 4 Navkapslar 14 tum original 63 600:- för alla Spolarburk 63 100:- Ny sats med packningar till baklampor och blinkers fram 63 200:- Ny yttre backspegel 63-65 500:- Torkararmar 63 300:- för bägge Nya armstöd främre dörr bel air (obs ej Impala) 62-64 300:-
Jag bor strax utanför Varberg men det är inga problem att skicka grejerna men då betalar ni frakt, förskottsbetalning eller mot postförskott. Pm är enklast. Kommer säkert mer grejer allt eftersom jag städar i garaget.
Uran
Inläggsrubrik: Re: Garagerensning 63 Postat: 20 aug 2012, 20:52 |
Vad är det för färg på främre armstöd?
mbc
Inläggsrubrik: Re: Garagerensning 63 Postat: 20 aug 2012, 21:09 |
Uran skrev: Vad är det för färg på främre armstöd? De är inte klädseln utan de är de kromade bitarna. Passar inte på impala, felköp av mig.
Uran
Inläggsrubrik: Re: Garagerensning 63 Postat: 20 aug 2012, 21:11 |
OK, trodde det var stoppningen till dem oxo. Skall fundera. Är det både höger och vänster?
mbc
Inläggsrubrik: Re: Garagerensning 63 Postat: 20 aug 2012, 21:59 |
Uran skrev: OK, trodde det var stoppningen till dem oxo. Skall fundera. Är det både höger och vänster? Ja bägge sidor
mbc
Inläggsrubrik: Re: Garagerensning 63 Postat: 01 sep 2012, 16:53 |
Lägg ett bud om ni tycker jag är för dyr
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Garagerensning 63 Postat: 05 sep 2012, 17:11 |
Tjenare Mbc. Den bakre kardan delen köper Jag av dej så spara den. Pm:à ditt nummer så kommer jag Till helgen om du ä hemma..
[ 7 inlägg ] |
