impalas.se • Visa tråd - Förgasare
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 22:36
 Inläggsrubrik: Förgasare
InläggPostat: 14 aug 2012, 22:43
Har 283 och rochester 2 portare idag i 65an men känner att förknasarn håller på å balla ur så jag vill ha förslag på vad som är lämpligt att ersätta den med
 Inläggsrubrik: Re: Förgasare
InläggPostat: 14 aug 2012, 23:10
renovera den du har är bra alternativ.
orignal på 283an om du vill ha 4-port är carter wcfb
rochesterns 4-port vet ja inte vad den heter.
fans både och. men då tillkommer insug också..
vill du inte ha orignal men ändå 4-port
är det små förgasare du ska gå på.
vi är många som mer och mer ogillar edelbrock
av olika saker men fungerar gör dom...
ska du köpa en renoverad original hör med carbguy
han gör allt jobb själv och är kanon.
många andra köper färdiga renoverade i usa och
kvaliten där har varierat..
InläggPostat: 15 aug 2012, 17:44
quadrajet heter 4 ports rochester. en renoverad 2-port är riktigt bra om man kan tänka sig 195 hk. hör med arne på usadelar i sunne han kan ha renoverade hemma
InläggPostat: 15 aug 2012, 18:17
Jasså vad är det som inte ä bra med edelbrock då? trodde det va det som gällde,
ska till USA till hösten så det kanske är lika bra att köpa nytt men då är frågan ska man ha 2 eller 4 port?
InläggPostat: 15 aug 2012, 19:12
Jag har en just Rochester 4-port lagom till en 200-250 Hp i mycket bra skick!
InläggPostat: 15 aug 2012, 20:07
ja har köpt 3 nya och en gammal renoverad..
ingen har gillat cruisingar, ingen har velat gå jämnt.
man får av någon anledning göra rent vid nålarna ibland.
när den börjar konstra..
slängde på min original förgasare för att testa och motorn
gick helt perfekt...
ja är mer för original eller gamla förgasare..
inte dessa massproducerade...
brossans edel hade krökta nålar och den var helt ny...
man ska gärna öppna och kolla efter gjutskägg i dom...
InläggPostat: 15 aug 2012, 20:22
Är det kineserna som tillverkar Edelbrock numera ??
InläggPostat: 15 aug 2012, 21:35
Det är det säkert, dom monterar väl 2munstycken i usa så är det "made in usa" det är helt åt helvete med kvalite nuförtiden :?
InläggPostat: 15 aug 2012, 22:23
Köpte en liten kina ATV sprillans ny åt min grabb förra veckan den höll en dag ,tanken var sprucken i en gjutning på undersidan så det forsade bensin på undersidan när jag fyllde på kan ju säga så här ALDRIG MER en sån
InläggPostat: 15 aug 2012, 23:28
De äldre Carter brukar vara jäkligt bra, den som Edelbrock köpt upp numer och är en aning sämre.
