Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 13:06
 Inläggsrubrik: Antal Tänder på startkransen.
InläggPostat: 14 aug 2012, 21:40
är det någon som vet hur många tänder man har på startkransen orginal på 60a?
 Inläggsrubrik: Re: Antal Tänder på startkransen.
InläggPostat: 14 aug 2012, 23:18
original sitter det Pg och ja har för mej att alla pg kör lilla kransen.
153 kugg..
du kan montera vilken krans du vill om du har 4bult hål för starten i blocket.
och måste då gå från parallell till diagonal start.
lilla 153 parallell-start
stora 168 diagonal-start
oavsett vilket du väljer så glöm inte att kolla om den gamla kransen
är ballanserad eller om vikten sitter på veven.
obalanserad vev är rund baktill. vikt på kransen.
balanserad är svampformad. ingen vikt på kransen.
InläggPostat: 15 aug 2012, 17:39
är det gjutjärns låda så har jag en krans liggande och kan räkna dom imorgon
InläggPostat: 15 aug 2012, 20:14
jag antar att det är oginalkransen kvar. kollade lite efter en ministarter nämligen.
nu skruvar jag startmotorn in i den plattan mellan motor och växellåda. och då bör det la vara 153?
tack för svaren :P
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
